请教香豆素的溶剂结晶
416 |12
欧阳_kA9ELVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
有谁做过香豆素的溶剂结晶,请教一下
发表于 2024-1-23 15:41:55
当前内容由会员用户名 欧阳_kA9EL 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
pwk6019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
香豆素的溶剂结晶可以使用如乙醇、丙同或水作为溶剂。具体操作时,可将香豆素溶解在热的乙醇中,然后慢慢冷却至室温让结晶析出,或者放到低温环境中促进结晶。过程可能需要过滤和洗涤晶体以去除杂质,最后干燥得到较纯净的香豆素结晶。具体条件如溶剂的选择、浓度、冷却速率等需要根据实验目的和实验条件进行优化。
发表于 2024-1-23 16:01:44
欧阳_kA9EL楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
谢谢
我现在在做香豆素结晶,是乙醇做溶剂,就是效果不理想,粉末多
发表于 2024-1-24 19:49:58
提出疑惑,大家交流  发表于 2025-2-28 10:26
ghyjy2009 + 5 赞一个
欧阳_kA9EL 发表于 2024-01-24 19:49
谢谢
我现在在做香豆素结晶,是乙醇做溶剂,就是效果 ...
如果香豆素结晶效果不理想,出现很多粉末,可以尝试以下几个方法来优化:
1. 控制冷却速度:缓慢冷却可以帮助形成较大的晶体,可尝试将热的溶液放置在室温下缓慢冷却,或者用水浴缓慢降温。
2. 调整饱和度:检查溶液的饱和度,确保溶液在热的状态下是饱和的。可以适量增加香豆素或者蒸发一部分溶剂以达到饱和。
3. 过滤溶液:在冷却前对热的溶液进行过滤,以去除可能存在的未溶解的固体和杂质。
4. 选择合适的溶剂:尽管使用乙醇作为溶剂,但可能需要测试其他溶剂或溶剂混合物,比如乙醇和水的混合溶剂,以寻找最佳结晶条件。
5. 降低溶剂的挥发速率:在结晶过程中覆盖容器,以减缓挥发速度,有利于形成大晶体。
6. 实验温度:确保实验室的温度稳定,避免由于温差引起的快速结晶。
7. 接种晶体:在溶液中加入一小块已有的香豆素晶体作为“种子”,可以促使新晶体在此基础上生长。
通过这些方法的调整和优化,应该能够改善结晶效果,获取较大且纯净的香豆素晶体。
发表于 2024-1-24 20:39:18
深入交流,热心帮助  发表于 2025-2-28 10:25
ghyjy2009 + 5 赞一个
1. 控制冷却速度:缓慢冷 ...
谢谢!
方便加上我的微信不?18866827028
发表于 2024-1-27 12:11:28
jinhong10VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川初一  |  头衔:  【工艺设计】
一般工艺的问题要开发呢!
发表于 2024-11-14 13:20:58
hanfei2019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
现行的工艺可以简述一下,可能大家能分析出问题
发表于 2024-12-13 07:49:46
现在一次结晶问题解决了,不过重结晶效果不太理想,有谁遇到过吗?一次结晶晶体颗粒状,重结晶雪花状
发表于 2024-12-15 08:23:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.188146 second(s), 83 queries , Redis On. 劰载中...
