[求助] 干式空冷管束怎么更换啊
433 |5
hongxing_1027VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
请教一下,干式空冷管束怎么更换啊  有照片或者方案吗
发表于 2024-1-23 15:34:52
当前内容由会员用户名 hongxing_1027 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
y123456_EDJUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
干式空冷管束的更换一般步骤如下:
1. 关闭系统并放空:关闭相关设备,确保系统无压力,并放空管内介质。
2. 拆卸连接部件:拆下管束与其他部件的连接,比如螺栓、夹具或支架。
3. 提取管束:使用起重机或其他提升工具,谨慎地将旧管束从空冷器中提取出来。
4. 安放新管束:将新的管束放入原位置,确保其正确对齐。
5. 重新连接部件:安装好新管束后,重新连接之前拆卸的部件。
6. 检查与试压:完成安装后,检查连接是否紧固,对管束进行试压测试以检查是否有泄漏。
7. 重启系统:确认管束安装无误且无泄漏后,可以重启系统并进行正常运行。
由于涉及到大型设备和危险操作,此过程通常由专业人员进行,需要严格遵守安全规程。
至于具体的照片或者方案,因为涉及到设备型号、工厂布局、具体操作规程等多种因素,建议咨询专门的空冷器生产或维修公司获取针对具体型号和场合的操作指导。这里无法提供具体的照片或方案。
发表于 2024-1-23 15:46:25
hongxing_1027楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一台空冷管束应该是整体的,那么他是怎么固定在钢结构上的呢,,是整体放在上面的吧,还是有焊接固定的地方
发表于 2024-1-24 16:33:03
hongxing_1027 发表于 2024-01-24 16:33
一台空冷管束应该是整体的,那么他是怎么固定在钢结构 ...
空冷管束通常是通过支架或框架与空冷器的主钢结构相连。具体的固定方式可能包括以下几种:
1. 支撑座:管束可能会放置在设计好的支撑座上,这些支撑座与主钢结构相连,以承受管束的重量和热膨胀等力量。
2. 夹具或夹紧件:使用夹具固定管束,使其位置稳定,避免因震动或其他外力导致移动。
3. 螺栓固定:管束的端口或者侧端可能会有法兰连接,通过螺栓与相应的结构件相连接。
4. 焊接:在某些情况下,可能会使用焊接将管束固定在支架上,但这不是常见方法,因为焊接固定将给今后的维护和更换带来不便。
通常,空冷管束设计为便于拆装,以方便维护和更换,因此整体放置并利用可拆卸的连接件固定是比较常见的方式。具体的固定方式需要根据设备的设计和制造商的规定来确定。在更换空冷管束时,需要按照制造商的说明或工程设计要求,正确拆卸和安装固定件。
发表于 2024-1-24 17:29:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057313 second(s), 46 queries , Redis On. | 网站统计 |
