[求助] 活塞机推力主轴瓦止推面磨损原因
555 |7
dgjd2020VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
大佬们,照片传送不了,活塞机推力主轴瓦飞轮侧止推面与轴径发生磨损的原因有哪些啊?
发表于 2024-1-22 09:56:17
yxmqh + 2 积极参与
当前内容由会员用户名 dgjd2020 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
传奇棋子.VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
活塞机推力主轴瓦飞轮侧止推面与轴径发生磨损的原因可能包括:
1. 润滑油不足或质量不佳:润滑油的供应不充分或质量不佳会导致润滑不良,进而使得轴瓦与轴之间的磨擦增加,造成磨损。
2. 轴承间隙过大或过小:轴承设计或安装不当,间隙不符合规定,使得轴瓦在工作中受到不均匀的载荷,导致磨损。
3. 积碳或杂质:燃烧室积碳或润滑油中的杂质可能会进入轴承,造成磨损。
4. 使用超出设计负荷:如果发动机长时间在超出设计负荷的状态下工作,会对轴瓦带来过大压力,导致磨损。
5. 轴瓦或轴的制造质量问题:轴瓦或轴的材料、硬度或加工精度不足等问题,都可能导致磨损。
6. 对中和对线不当:如果发动机的装配不精确,轴与轴瓦可能不在同一轴线上,造成不均匀的力分布和磨损。
7. 长期疲劳:机械振动、冲击加载以及热膨胀等长期作用可能导致轴瓦疲劳,从而磨损。
查找和解决磨损问题时,应综合考虑上述各种因素,并采取相应的措施进行修复和预防。
发表于 2024-1-22 10:13:35
安装问题的可能性大。最好上片,一张主机、局部受损位置,,,,便于讨论。供参考。
发表于 2024-1-23 07:47:25
dgjd2020楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
我不会上传照片啊
发表于 2024-1-23 15:17:06
发表于 2024-1-23 15:19:05
jwymc2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
检修时候注意电机磁力中心线与曲轴安装位置,电机转子在磁力中心线时,曲轴轴向串量要在要求范围内,另外,安装飞轮和半月板时一定注意不能硬装
发表于 2024-2-3 07:46:30
多数是联轴器对中问题,检查一下。
发表于 2024-2-22 14:05:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116823 second(s), 78 queries , Redis On. | 网站统计 |
