[推荐] 压力容器耐压试验和泄漏试验相关知识
709 |1
已绑手机   本周期:1948分   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
1.1制造完工的容器应按设计文件规定进行耐压试验和泄漏试验。
1.2耐压试验和泄漏试验时,如采用压力表测量试验压力,则应使用两个量程相同的、并经检定合格的压力表。压力表的量程应为1.5~3倍的试验压力,宜为试验压力的2倍。压力表的精度不得低于1.6级,表盘直径不得小于100 mm 。
1.3容器的开孔补强圈应在试验前以0.4 MPa ~0.5 MPa 的压缩空气检查焊接接头质量。
1.4耐压试验
1.4.1耐压试验分为液压试验、气压试验以及气液组合压力试验,应按设计文件规定的方法进行耐压试验。
1.4.2耐压试验的试验压力和必要时的强度校核按 GB 150.1的规定。
1.4.3耐压试验前,容器各连接部位的紧固件应装配齐全,并紧固妥当;为进行耐压试验而装配的临时受压元件,应采取适当的措施,保证其安全性。
1.4.4试验用压力表应安装在被试验容器安放位置的顶部。
1.4.5耐压试验保压期间不得采用连续加压以维持试验压力不变,试验过程中不得带压拧紧紧固件或对受压元件施加外力。
1.4.6耐压试验后所进行的返修,如返修深度大于壁厚一半的容器,应重新进行耐压试验。
1.5液压试验
1.5.1试验液体一般采用水,试验合格后应立即将水排净吹干;无法完全排净吹干时,对奥氏锈钢制容器,应控制水的氯离子含量不超过25 mg / L 。
1.5.2当试验容器器壁金属温度与液体温度接近时,方可缓慢升压至设计压力,确认无泄漏后继续升压至规定的试验压力,保压时间一般不少于30 min ;然后降至设计压力,保压足够时间进行检查,检查期间压力应保持不变。
1.5.3液压试验的合格标准:试验过程中,容器无渗漏,无可见的变形和异常声响。
1.5.4液压试验完毕后,应将液体排尽并用压缩空气将内部吹干。
1.6泄漏试验
1.6.1容器需经耐压试验合格后方可进行泄漏试验。
1.6.2泄漏试验包括气密性试验、氨检漏试验、卤素检漏试验和氦检漏试验,应按设计文件规定的方法和要求进行。
发表于 2024-1-5 11:04:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.042303 second(s), 40 queries , Redis On. | 网站统计 |
