[原创] 谈一谈不锈钢与碳钢焊接失效分析
543 |3
谈一谈不锈钢与碳钢焊接失效分析
        某装置一根309Cb不锈钢(含Cr23%,Ni13.5%,C最大0.08%,Nb含量为C含量的10倍)薄壁管,输送强腐蚀性溶液,因为管道需加热,在不锈钢管外加一根碳钢夹套管,用309Cb不锈钢焊条与不锈钢管焊接在一起。使用很短时间后在碳钢夹套管与不锈钢管焊接部位发生泄漏。
       分析: 焊接时不锈钢和碳钢熔合在一起,不锈钢被碳钢稀释。被焊部位的不锈钢管中合金元素铬、镍含量降低,因而不足以维持在使用环境中所需要的耐蚀性能,腐蚀速度**增加而造成穿孔泄漏。
       采取措施:在不锈钢薄壁管与碳钢管焊接时,应加入不锈钢衬垫板作为过渡,以避免不锈钢管被稀释。
       注意焊接过程与方法:一般来说,即使不锈钢之间的焊接,也可能造成焊缝的耐蚀性比母材低,从而在使用环境中发生焊缝选择性腐蚀。
这是因为焊接是一个熔化一再结晶过程,焊缝金属具有铸造组织,存在晶粒粗化,成分改变,组织不均匀等缺陷。如果焊条材质与母材相同,那么焊缝的耐蚀性必然低于母材。针对这一问题,在选择焊条时应注意使焊条的合金元素含量高于母材,杂质含量则应低于母材。另外,焊接工艺也很重要。保证焊接质量,避免焊缝缺陷,消除焊接热影响区造成的不均匀性和焊接残余应力,都是解决焊接腐蚀问题的有效措施。
发表于 2023-12-22 09:59:43
参与人数 1财富 +15 收起 理由
王根荣 + 15 感谢分享
天行健_TDVAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不锈钢和碳钢焊接失效的主要问题在于两者的材质和化学成分的差异所带来的不良影响。由于焊接会
发表于 2023-12-22 10:22:55
决战2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习了
发表于 2024-1-2 08:07:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055925 second(s), 59 queries , Redis On. | 网站统计 |
