用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
金属管转子流量计对流体的适应性如何
5.6K |1
hdyqyb | 显示全部楼层 |阅读模式
已绑手机
加入千万化工人行列
1、HD-LZ金属管转子流量计采用可变面积式测量原理,适用于测量液体,气体。全金属结构,有指示型、电远传型、耐腐型、高压型、夹套型、防爆型。具有0-10mA,4-20mA的标准模拟量信号输出和现场指示。累积,数字通讯,现场修改测量参数,不同的供电方式功能,带有磁性过滤器和特殊规格品种。广泛应用于,石油、化工、发电、制药、食品、水处理等。复杂,恶劣环境条件,及各种介质条件的流量测量过程中。金属管浮子流量计是工业自动化过程控制中常用的一种变面积流量测量仪表。它具有体积小,检测范围大,使用方便等特点。它可用来测量液体、气体以及蒸汽的流量,特别适宜低流速小流量的介质流量测量。
2、如钻井泥浆、钻探固井水泥浆、纸浆等实际上已属非牛顿流体。HD-LZ金属管转子流量计由于固体在载体液中一起流动,含有非铁磁性颗粒或纤维的固液双相流体同样可测得二相的体积流量。固体含量较高的流体。
3、HD-LZ金属管转子流量计,在流量计的上游须保证五倍公称通径的入口直管段,下游保证250mm出口直管段。如果介质中含有固体杂质,应在流量计上游加装过滤器;如果介质中含有铁磁性物质,应在流量计的上游安装磁过滤器。
为了便于维护和清洗且不影响生产,建议安装旁通管路。为了避免由于管道引起的流量计变形,安装法兰必须与仪表同轴并且相互平行。由于它的流量下限要求低,所以在小流量测量方面有着明显优点。
  随着HD-LZ金属管浮子流量计,在越来越多领域,越来越多企业中得到应用,现在的产品类型中,有防腐蚀型的,主要应用于具有腐蚀能力的流体检测,强酸,强碱等都在此列。通过在外面增加了高科技分子保护膜,让它能够在其中安全正常的工作。同时还有不锈钢型,它主要是在卫生型流体流量检测,还有普通型,不锈钢耐腐型等,在性能上也不是不断加强,更加精准,更加方便,更加实惠。
  HD-LZ金属管浮子流量计的安装非常简单,它需要独自安装在固定管上,或者需要检测的地方就行了。不需要其他的辅助装置。同时在工作中,它是通过浮子上升的高度,反应在刻度表上的数字,来显示出当前流体流量,非常直观简单。另外它完全凭借着内部机械原理在工作,不需要用电,不需要其他的仪表,不需要前期的校验,不需要人员的调整等。**降低了整个检测工作的难度,让它只需要一个人在旁边看着记录流量上的变化就行了。这对于现在的企业多么重要,能够节省人力和物力的成本,就是增加了投入在其他更加环节上的金钱,可以极大的提高工作效率。如果您还有其他关于金属管转子流量计的技术问题,可随时来电与江苏恒大仪表联系。
发表于 2023-12-8 17:45:51
当前内容由会员用户名 hdyqyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wx_Z5I77VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
我KYTOLA表示不服,请求来战
发表于 2023-12-26 15:12:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.070322 second(s), 50 queries , Redis On.
