在选用电磁流量计时需要避免的几个误区
6.2K |1
hdyqyb | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
  HD-LDE电磁流量计具有精度高、使用寿命长的特点,广泛应用于化工、环保、冶金等领域和行业。但在使用过程中,由于各种因素的影响,HD-LDE电磁流量计的测量结果很容易不准确。
那么HD-LDE电磁流量计误差的原因是什么呢?
1、管道中的液体满管
  由于背压不足或流量传感器安装位置不好,测量管内液体未充满管,故障现象因不充满程度和流量状况而不同。
  若少量气体在水管中呈分层流或波状流,故障现象为误差增大,即流量测量值与实际值不符;
  如果流动为气泡流或塞流,除测量值与实际值不一致外,还会因气相瞬间覆盖电极表面而产生输出晃动;
  如果流通截面积气相部分在水平管道分层流动中增加,即液体未满管程度增加,也会出现输出晃动;
 如果液体未满管严重,使液位低于电极,则会出现输出超满。
2、液体中含有固相
液体中含有粉末、颗粒或纤维等固体,可能出现故障;
1)浆液噪声;
2)电极表面污染;
3)导电沉积层或绝缘沉积层覆盖电极或衬里;
4)衬里被磨损或沉积物覆盖,循环截面积缩小。
3、应谨慎使用可能结晶的液体和HD-LDE电磁流量计
  一些容易结晶的化学物质在正常温度下可以正常测量。由于输送流体的导管具有良好的伴热保温性,在保温过程中不会结晶,但电磁流量传感器的测量管很难实现伴热保温。因此,当流体流过测量管时,由于冷却,很容易在内壁上结一层固体。
由于采用其他原理的流量计测量也存在结晶问题,因此在没有其他更好方法的情况下,可以选择测量管长度很短的环形电磁流量传感器,加强流量计上游管道的伴热保温。在管道连接方式上,考虑到流量传感器拆装方便,一旦结晶就可以方便地拆卸和维护。
4、电极和接地环材料选择不当造成的问题
  由于材料与被测介质不匹配而导致故障的HD-LDE电磁流量计与介质接触的部件包括电极和接地环。除了耐腐蚀性外,只要是电极表面效应。如果您还有其他关于电磁流量计的技术问题,可随时来电与江苏恒大仪表联系。
发表于 2023-12-5 15:09:35
当前内容由会员用户名 hdyqyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
冷月寒塘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
广告。。。然而也不够详细
发表于 2024-1-31 16:35:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110372 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
