[原创] 管式加热炉技术问答【7】
413 |2
shijiazhuangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
1. 什么叫吸热量?
吸热量是指包括预热燃烧空气热量在内的由盘管吸收的总热量。
2. 什么叫放热量?
放热量是指一定燃料的总 放热量根据燃料的低热值计算。
3. 什么叫温度裕量?
温度裕量是指在选取设计金属温度时所需考虑的一部分温度的富裕量它通常包括工艺流体或烟气流动的不均匀分配操作未知因素和设计误差等因素。
设计金属温度通常包括最高计算管壁金属温度或当量管壁金属温度加温度裕量。
4. 什么叫污垢裕量?
污垢裕量是指由于焦子和污垢物在炉管内表面的积聚使压力降增加和管壁温度升高的残留层可用厚度或热阻表示在计算结垢后的压力降和设计管壁温度时应利用该值。
5. 什么叫腐蚀裕量?
腐蚀裕量是指允许腐蚀的厚度它是腐蚀速率与管子设计寿命的乘积 毫米mm表示。
6. 什么叫磨损率?
磨损率是指由于工艺流体的机械性冲刷使管材壁厚的减薄量mm表示。
7. 加热炉是如何分类的?
目前加热如的分类在国内外均无统一的划分方法x i惯上最常用的有两种一种是从炉子的外型上来分如箱式炉斜顶炉圆筒炉立式炉等另一种是从工艺用途上来分如常压炉减压炉催化炉焦化炉制氢炉沥青炉等。
除以上划分之外还有按炉室数目 分类的如双室炉三合一炉多室炉等按传热方法而分类的纯辐射炉纯对流炉对流辐射炉等按受热方法不同而分类的单面辐射炉及双面辐射炉等等。
8. 管式加热炉发展的简况及今后发展的方向 如何?
箱式炉 21和斜顶炉 22是我国 20世纪50年代石油化工厂常用的炉型由于这两种炉型占地面积大构造复杂金属用 量大造价高现在已逐步被淘汰70年代以后我国各石油化工厂广泛使用的炉型为立式炉 23 24和圆筒炉 25)。
管式加热炉今后发展的方向是大型化高效化采用各种型式的余热回收系统以提高炉子的热效率采用集中的高烟囱以防止公害采用大能量燃烧器及长周期运转等。
9. 目前常用的加热炉有哪几种型式?
目前常用的加热炉有圆筒炉立管立式炉卧管立式炉等。
10. 管式加热炉的炉型应符合哪些原则和要求?
管式加热炉的炉型应根据工艺操作要求长周期运转便于检修投资少的原则并结合场地条件及余热回收系统类别进行选择并且应符合下列要求:
1设计热负荷小于1MW宜采用纯辐射圆筒炉。
2设计热负荷为130MW应优先选用辐射一对流型圆筒炉。
3设计热负荷大于30MW应通过对比选用炉膛中间排管的圆筒炉立式炉箱式或其他炉型。
4被加热介质易结焦时宜采用水平管立式炉。
5被加热介质流量小且要求压降小时宜采用螺旋管圆筒炉。
6被加热介质流量大要求压降小时如重整炉等),宜采用门形管箱式炉。
7使用材料价格昂贵的炉管应优先选用双面辐射管排的炉型。
发表于 2023-12-3 17:41:41
当前内容由会员用户名 shijiazhuang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
huanghongVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2023-12-3 19:43:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.049948 second(s), 48 queries , Redis On. | 网站统计 |
