[求助] 供热管道GB2、GD2什么意思?
654 |6
供热管道GB2、GD2什么意思?我公司计划新安装供热管道,介质参数是设计压力1.6MPa,介质温度320度,请问选安装资质怎么选?
发表于 2023-12-1 15:19:47
当前内容由会员用户名 hanxichen 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ckjrmwnwtzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
在供热管道的标识中,“GB”和“GD”通常是对管道系统中的不同区域或性质的管道进行的分类或编号。具体来说,“GB”和“GD”可能表示不同的系统或管道路径,但没有标准的全国性定义,它们的含义可能会根据地区、设计单位或项目的具体规定而变化。
一般情况下,供热系统中可能会用“GB”表示某一类主管道,而“GD”表示分支管道或其他类型的管道。数字“2”在“GB2”或“GD2”中可能指的是编号,表明这是第二条主管或分支管,或者指的是该管道服务的区域或系统的编号。
因此,要明确知道“GB2”和“GD2”在特定情况下的确切含义,需要查阅相关的设计文件、工程规范或向项目负责人咨询,这样才能得到准确的定义和用途。在没有具体上下文的情况下,这些缩写是不够具体的,只能提供一般性的解释。
发表于 2023-12-1 16:13:49
GB2级为热力管道,并且分为以下两类:(1)设计压力大于2.5MPa;(2)设计压力小于或者等于2.5Mh。
GD2级为动力管道,  设计压力小于6.3MPa,且设计温度小于400℃的管道。
发表于 2023-12-1 19:29:58
安装资质就是需要拥有GB2、GD2管道安装资质。
发表于 2023-12-1 19:33:27
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
动力管道的代号改为GCD了,适用于火力发电厂内工作介质为蒸汽或热水的管道,其他易燃易爆、有毒、有腐蚀、气态的介质参照工业管道。
GB2是公用管道中的热力管道,适用于从热源出口分界点到热用户(民用或工业)进口分界点之间的蒸汽或热水管道,热用户内部(如小区内或工厂内)的这部分蒸汽管道或热水管道就不属于GB2了。工厂内的应该可以按工业管道搞,有GC2级工业管道或GCD级的施工资质都可以,GCD可以替代GC2。
发表于 2023-12-2 15:12:15
hanxichen楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川高二  |  头衔:  【热电生产管理人员】
    学到了知识,谢谢各位提供的资料!
发表于 2023-12-11 15:08:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073411 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
