哪些因素会对涡街流量计放大器造成影响
1.5K |0
hdyqyb | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
  HD-LU涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等多种介质。HD-LU涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较理想的流量仪表。
HD-LU涡街流量计的温度对放大器影响;
  HD-LU涡街流量计的温度对放大器的影响较小。当用于测量高温液体或需经常清洗管道时,可将传感器倒装。在有保温层的管道上,切勿用保温材料将传感器上连接放大器盒的连杆都包围起来,多不超过连杆高度的三分之一。传感器壳体可以用保温材料包裹。
  流量计应避免在架空非常长的管道上安装,因为长时间使用后,由于传感器的下垂作用非常容易造成传感器与法兰间的密封泄漏,若不得已要安装时,必须在传感器的上下游2D处分别设置管道紧固装置。安装管道应无强烈振动,否则应有必要的减震措施。在传感器的上下游2D处分别设置管道紧固装置,并加防震垫。
  HD-LU涡街流量计的小流量又往往会低于仪表的下限值,仪表并非工作在它的工作段,为了解决这一问题,通常采用在测量处缩径提高测量处的流速,并选用较小口径的仪表以利于仪表的测量,但是这种变径方式必须在变径管与仪表间有长度为15D以上的直管段进行整流。了解更多信息请登陆公司官网http://www.yb1518.com/.转载时请保留此链接!
发表于 2023-11-15 10:29:13
当前内容由会员用户名 hdyqyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069373 second(s), 39 queries , Redis On. | 网站统计 |
