[控制系统] 西门子PLC S7-1200和200的区别
1.2K |5
        西门子S7-1200为紧凑型控制器,产品定位在原有的SIMATIC S7-200和S7-300之间。它与S7-200的区别主要体现在硬件、通信、工程、存储器、功能块、计数器、定时器、工艺功能等方面。
        1、硬件的区别
        在硬件扩展方面,S7-200最多支持七个扩展模块,而S7-1200支持扩展最多八个信号模块,和最多三个通信模块。以S7-200CPU224XP和S7-1200CPU1214C为例,S7-1200的CPU支持通过信号板来增加IO点数,而S7-200CPU的IO点数是固定的。在硬件组态方面,S7-200的地址自动分配不能改变,而S7-1200的地址可由用户手动进行重新分配。
        2、通信方面的区别
        在串行通信方面,S7-200和S7-1200都支持通过RS232和RS485实现点对点通信,支持ASCII、USS、MODBUS等通信协议。S7-200需要RS232转换器,实现RS232的串口通信,而S7-1200则是通过RS232通讯模块来实现串口通信的。S7-1200本机集成了PROFINET接口,支持与编程设备、HMI和其他CPU之间的通信。
        3、工程方面
        S7-1200的编程软件STEP7 Basic提供了一个易用集成的工程框架,可以用于SIMATIC S7-1200和精减HMI面板的组态。
        4、存储方面的区别
        S7-200的程序存储器和数据存储器的大小是固定不变的,而S7-1200的程序存储器和数据存储器则是浮动的。S7-1200CPU的符号表和注释可以保存在CPU中,可在线获取。在S7-1200中利用符号化存取,可以最优化分配数据块所占的存储区。在保持存储区方面,S7-200仅有数据区可以设置为保持,而S7-1200最多可设置2048个字节的保持区,可以对数据块中的离散变量设置保持性。在存储卡容量方面,S7-1200的存储卡最大可到24兆字节,对于S7-200和S7-1200存储卡都是可选项,可以存放的内容相同。另外S7-1200的存储卡还将用来实现存储区扩展,程序分配及固件升级等功能。
        5、程序结构的不同
        S7-200由主程序、子程序、中断子程序、及数据区V区等,而S7-1200有OB块、 SB块、FC块以及数据块等。S7-200调用子程序最大嵌套深度为8,所有程序块共用一个通用数据块,而S7-1200像S7-300一样具有FC、FB和OB块等,程序结构高度模块化,并且可以重复利用,最大嵌套深度为16。在S7-200中将事件分配给中断,中断事件触发相应的子程序。而在S7-1200中则通过组织块分配事件。
        6、数据类型的不同
        S7-1200中的新数据类型使应用更加灵活。例如用于时间和日期时,S7-200需要读取相应的V区数据,而S7-1200可以通过符号名访问DTL结构的所有组成部分。
        7、计数器指令的区别
        S7-200中的计数器在计数值大于等于设定值时,计数器状态位置位。而S7-1200的计数器,当计数值大于等于设定值时,输出置位。S7-200计数器的计数范围是0到32767,而S7-1200的计数范围是可以调整的。
        8、定时器指令的区别
        S7-200中的定时器在计时值大于等于设定值时,定时器状态位置位。而S7-1200中的定时器在计时值大于等于设定值时输出置位。另外S7-1200的定时时间可以直接输入,不需要像S7-200那样使用定时时基来进行换算。
        9、工艺功能的不同
        在工艺功能方面,S7-200一般是通过向导来实现的,而S7-1200则是通过调用相应的块来实现的。
发表于 2023-11-13 13:58:28
上一篇:西门子1200与200之间通信
下一篇:绝压变送器选型求助
当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
斗志冲天VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【化工设计人员】
简介--西门子PLC S7-1200和S7-200的区别主要体现在以下几个方面: 1. 硬件区别:    - S7-200支持最多七个扩展模块,而S7-1200可以扩展最多八个信号模块和三个通信模块。    - S7-1200的CPU支持通过 ...-登录查看全文
发表于 2023-11-13 14:23:52
pangsVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
海川初一  |  头衔:  【仪表主管】
简介--谢谢分享。 S7-1200将替代S7-200,除针对中国区S7-200 SMART部分以外。-登录查看全文
发表于 2023-11-13 15:31:01
是这样的。  详情 回复 发表于 2023-11-13 16:15
简介--pangs 发表于 2023-11-13 15:31 谢谢分享。 S7-1200将替代S7-200,除针对中国区S7-200 SMART部分以外。 是这样的。-登录查看全文
发表于 2023-11-13 16:15:54
zhoudsVIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--谢谢分享。-登录查看全文
发表于 2023-12-14 18:48:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083286 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
