[求助] 绝压变送器选型求助
539 |5
鍦焍艒榧狆煃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
绝对压力0-500Pa,介质温度200度左右室外安装,物料气相,低于100度易结晶,介质为丙交酯蒸汽,有腐蚀性,精度要求0.2%FS,请问能测的品牌推荐么,优先进口品牌
发表于 2023-11-13 14:30:15
当前内容由会员用户名 鍦焍艒榧狆煃 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
cqu008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
选择绝压变送器时,需要考虑的因素包括介质的性质(比如此处提到的丙交酯蒸汽具有腐蚀性)、介质温度、测量范围、精度要求、安装环境等。由于您的应用条件包含高温、腐蚀性气体以及较高的精度要求,以下是几个知名的进口品牌和型号推荐,这些品牌通常能够提供满足特殊应用需求的解决方案:
1. Rosemount(罗斯蒙特):
   - 型号:3051CD 绝压变送器
   - 特点:可提供用于高温及腐蚀性介质的隔离膜片,并且精度可达0.2%FS。
2. Yokogawa(横河):
   - 型号:EJA-E series 绝压变送器
   - 特点:有多种膜片材料可选,适合腐蚀性介质测量,精度可达0.2%FS。
3. Endress+Hauser(恩德斯+豪斯):
   - 型号:Cerabar PMP71 绝压变送器
   - 特点:陶瓷传感器或金属传感器,可适用于高温及腐蚀性介质,精度符合您的要求。
在选型时,请确保与供应商沟通您的具体需求,例如介质的腐蚀性质,在高温下是否需要额外的冷却装置来防止测量元件过热,以及可能的结晶问题如何解决(可能需要特殊的清洁或加热装置)。
另外,对于易结晶介质,确保变送器的安装位置和管路设计能够保证介质在操作期间保持一定的温度,防止结晶现象发生。
建议在正式选购前咨询各个品牌的技术支持,以便更详细地了解产品的适应性和额外需要的配件或解决方案。同时,本地的售后服务和技术支持也是选型过程中需要考虑的因素之一。
发表于 2023-11-13 14:57:47
技术参数看了下,只有罗斯蒙特3051的要性能可以满足,横河EJA和E+H的要么耐温只能到100℃,要么就是量程大了,测0~500Pa性能可能达不到
发表于 2023-11-15 11:45:44
3051 的精度也不够的  详情 回复 发表于 2023-11-15 14:20
艾可特自动化 发表于 2023-11-15 11:45
技术参数看了下,只有罗斯蒙特3051的要性能可以满足,横河EJA和E+H的要么耐温只能到100℃,要么就是量程大 ...
3051 的精度也不够的
发表于 2023-11-15 14:20:26
郑磊_Z2gnRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
具体哪个系列呢?
发表于 2023-11-28 10:00:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099723 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
