[求助] 液氧储罐底部排净要求的目的是什么?
531 |8
李振河VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
液氧储罐底部排净要求的目的是什么?
发表于 2023-11-2 17:24:21
当前内容由会员用户名 李振河 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
chem0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
液氧储罐底部排净的目的主要是为了清除储罐底部可能存在的沉淀物、杂质或者冻结的物质,这些物质可能会对储罐及其配套的设备造成损害,或者影响液氧的纯度。同时,定期排净还能帮助检查储罐的工作状态,以及是否存在泄漏等问题。
发表于 2023-11-2 17:49:58
如果要进行动火维修,就得排净液氧。不但要排净,还要用氮气进行置换。
要求的目的就是为了弧焊易发生危险,另外还有改换盛装液氮液氩之类介质的物料也需要排净置换的,供参考。
发表于 2023-11-3 07:09:33
为什么不能用水。因为下一次充装液体还需要干燥,否则水积存在阀门仪表管及某一点,就是产生冻结。所带来的问题就更麻烦了。所谓用氮气置换,除具备惰性气体的特性外,它还具备了干燥特性。  详情 回复 发表于 2023-11-5 06:34
为什么不能用水。因为下一次充装液体还需要干燥,否则水积存在阀门仪表管及某一点,就是产生冻结。所带来的问题就更麻烦了。所谓用氮气置换,除具备惰性气体的特性外,它还具备了干燥特性。  详情 回复 发表于 2023-11-5 06:32
我觉得有点问题啊 氧气的分子式比氮气的重,不能用氮气置换氧气,最好的办法应该是装满水排除氧气,楼主觉得呢?  发表于 2023-11-4 13:39
任何储罐都必须有排净口
发表于 2023-11-3 08:00:20
决战2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   本周期:199.6分   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)
学习了
发表于 2023-11-4 08:55:25
要求的目的就是为了弧焊易发生危险 ...
发表于 2023-11-5 06:32:23
发表于 2023-11-5 06:34:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059637 second(s), 52 queries , Redis On. | 网站统计 |
