[讨论] 消防栓穿棉衣
2.4K |22
秋末了,车间提前做好冬季防护,为室外消防栓穿上棉衣,为装置安全保驾护航。
你们那里冬季室外消防栓要不要穿棉衣?有没有纬度要求?
发表于 2023-11-1 19:52:05
shijiazhuangVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
有啥意义,消防栓关闭后有自动放水水装置,不存水啊
发表于 2023-11-2 06:32:21
是哦,城市里的消防栓都不用套棉套,为啥装置区的要套?是不是交智商税?  详情 回复 发表于 2023-11-2 15:32
哦,难道这是无用功?是做秀?  详情 回复 发表于 2023-11-2 12:11
智者明 + 10 深入讨论
海川副教授  |  头衔:  【知识丰富的参与者】
哦,难道这是无用功?是做秀?
发表于 2023-11-2 12:11:39
发表于 2023-11-2 15:32:58
纯属商业作秀行为,不起任何防冻作用,就是扯淡。
发表于 2023-11-3 08:32:48
智者明 + 10 积极参与
liangwei841017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
还是有作用地 ,冷的地方还用保温棉抱起来
发表于 2023-11-3 08:47:08
智者明 + 10 积极参与
pzhmotorVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
极寒地区用这个可能有用吧。
论坛里看到过在***魁北克炼厂的海友发帖,冬季零下三十几度,凉水塔回水上塔都会被冻住。
发表于 2023-11-3 09:07:08
智者明 + 10 积极参与
极寒地区用这个可能有用吧。
论坛里看到过在魁北克炼厂的海友发帖,冬季零下三十几度,凉水塔回水上塔都会被冻住。
发表于 2023-11-3 09:07:53
是的啊,不知道是从哪里开始的风气,化工厂内要做,可是市政都没有。只要把下部分做好保温就好了,也要看地区温度来,不能盲目跟风
发表于 2023-11-3 10:46:20
在北方严寒地区, 室外消火栓一般选用地下式消火栓。 地下消火栓的给水管网在设置时要进行合理的深埋,一般要在冻土层以下,并在管道周围包裹保温材料。 另外,寒地室外消火栓在设计时,可以根据实际情况考虑在消火  详情 回复 发表于 2023-11-3 12:43
智者明 + 10 深入讨论
yyjjbao 发表于 2023-11-3 10:46
是的啊,不知道是从哪里开始的风气,化工厂内要做,可是市政都没有。只要把下部分做好保温就好了,也要看 ...
另外,寒地室外消火栓在设计时,可以根据实际情况考虑在消火栓的出水口及水泵接合器的入水口处安装智能保温装置,冬季时保温功能开启,保证室外消火栓低温环境下长时间使用及灭火使用后的尽快修复。
@CHANGBAISHI @liangwei841017  @pzhmotor
发表于 2023-11-3 12:43:32
参与人数 3财富 +22 收起 理由
leonfire + 2 深入讨论
pzhmotor + 10 感谢分享
CHANGBAISHI + 10 正解。
佛爷在此VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
啥用没有
发表于 2023-11-4 09:31:49
智者明 + 10 积极参与
这是作秀,消防栓一般都是自泄式的。
发表于 2023-11-5 08:51:44
参与人数 1财富 +15 收起 理由
智者明 + 15 支持
wxe2008 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
看化工科技十年发展,赞盛世中华繁荣富强
发表于 2023-11-5 11:24:39
抄袭都没有新意。  发表于 2023-11-5 12:06
参与人数 1财富 +1 收起 理由
智者明 + 1 积极参与
学习了,室外栓都有自动泄水装置,地面上的部分内部都没水
发表于 2023-11-7 13:57:40
参与人数 1财富 +15 收起 理由
智者明 + 15 积极参与
一壶清茶_fRoaPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
地下式消防栓就不需要保温,地上部分存水自动排入图里了。
发表于 2023-11-10 14:41:51
参与人数 1财富 +15 收起 理由
智者明 + 15 感谢分享
于无声VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
消防栓要不要不是温度说了算,是标准说了算,现在的风气是有冰冻可能的地区(包括长江南边出现-3°C左右气温的地区)装置里面的洗眼器都要电热丝加热+DCS远传,尽管也是自泄的,还是要伴热。
发表于 2023-11-15 10:22:39
“风气”是什么?是标准、规范的一种吗?  详情 回复 发表于 2023-11-15 12:48
参与人数 1财富 +15 收起 理由
智者明 + 15 深入讨论
于无声 发表于 2023-11-15 10:22
消防栓要不要不是温度说了算,是标准说了算,现在的风气是有冰冻可能的地区(包括长江南边出现-3°C左右气 ...
“风气”是什么?是标准、规范的一种吗?
发表于 2023-11-15 12:48:41
“风气”是规范的反义词,是一个国内制造商和一群有关领导的集合体围成的漩涡。周边的人想进来很不容易,容易被吹倒,就像IIC级阻火器、抗爆门,都是这样来的
发表于 2023-11-16 09:57:27
智者明 + 5 积极参与
青1215木VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你都知道有自动放水口了,堵了你能发现吗
发表于 2023-11-19 11:06:06
智者明 + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.328818 second(s), 141 queries , Redis On.
