[讨论] 定华G80雷达水位计,助力机场排水管道水位监测!
394 |2
定华G80调频雷达水位计成功应用于的某机场的排水管道的水位监测。
排水管道水位监测是保证排水管道正常运行的重要手段之一,通过监测排水管网中的水位变化,提供实时数据和预警信息,可以实时掌握排水管道的运行情况,及时发现和解决排水管道的故障和隐患。
定华G80调频雷达水位计
G80调频雷达水位计,采用小波束角,抗干扰能力提升,本次案例为业主配置低功耗处理器,电池供电和物联网通信模组,监测点无需外部供电和有线数据传输,即可将水位信号无线传输至用户的中控平台,助力实现在线监测排水管道水位。
现场安装完成后,G80调频雷达水位计运行稳定、精度高,实时输出现场水位数据,完全满足用户的使用要求。
G80调频雷达水位计的优势:
工作时间长:外置大容量电池供电,电池更换周期不低于1年;
温度补偿:板载温度补偿功能,自动修正温度偏差;
参数设置:可以使用蓝牙或者远程参数设置进行维护;
灵活协议:可标准可定制,支持多种协议;
超高防护和抗干扰性:IP68 防护等级,不受温度、泥沙、灰尘污染物、水面漂浮物、空气压力等环境因素的影响。
定华G80调频雷达水位计采用调频连续波(FMCW)技术,测量精度可达到±3mm,目前已逐步应用于全国各地的智慧水利项目。全国范围内的销售服务网络,为客户提供便捷贴心的服务。
发表于 2023-11-1 14:48:56
当前内容由会员用户名 西安定华电子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
h205wfz19wVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
定华G80雷达水位计是一款非常优秀的水位监测设备,可以有效地帮助机场排水管道进行水位监测。它具有以下优点:
1. 工作时间长:使用外置大容量电池供电,电池更换周期不低于1年,有效降低了维护成本。
2. 温度补偿:具备板载温度补偿功能,能自动修正温度偏差,提高测量准确性。
3. 参数设置方便:支持蓝牙或远程参数设置,便于设备维护。
4. 支持多协议:灵活的协议设置,可根据需要进行标准或定制化设置。
5. 超高防护和抗干扰性:拥有IP68防护等级,能抵御温度、泥沙、灰尘污染物、水面漂浮物、空气压力等环境因素的影响。
G80调频雷达水位计采用调频连续波(FMCW)技术,测量精度可高达±3mm,逐渐成为国内各地智慧水利项目的首选设备。定华公司在全国范围内拥有覆盖广泛的销售服务网络,为客户提供便利、贴心的服务,满足不同客户的需求。
发表于 2023-11-1 15:18:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089887 second(s), 54 queries , Redis On. | 网站统计 |
