[求助] 变频器频率反馈信号衰减
455 |3
cuigongweiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
求助,使用的MD480变频器,变频反馈信号采用4~20mA的信号,从变频器输出8mA,到DCS侧的电流变成4mA了,这是啥情况?怎么解决
发表于 2023-10-26 17:05:53
当前内容由会员用户名 cuigongwei 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
pwk6019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
从你的描述来看,变频器的频率反馈信号在传输过程中发生了衰减,可能的原因有几个:
1. 电缆问题:传输线路可能出现了损坏,损耗较大,导致信号衰减。你需要检查并替换可能存在问题的电缆。
2. 电阻问题:如果连接线路的电阻过大,会导致电流信号在传输的过程中衰减。这种情况下,需要调整电路,减小电阻。
3. 干扰问题:如果有较强的电磁干扰,亦有可能造成信号衰减。这需要检查设备附近是否有强电磁源在影响。
4. 变频器或DCS端问题:变频器或DCS端可能出现故障,无法正确地读取和处理输入的信号。需要检查和对照设备的使用手册以确定是否有这样的问题。
对应的解决方案包括电缆更换、电路调整、干扰源排除以及设备修复或更换。在解决问题时,建议先使用排除法,确定问题的根源,然后进行相应的修复。还可以请教设备的制造商或专业的修理服务,以确保设备正确并安全地操作。
发表于 2023-10-26 17:34:31
你是并联测的还是串联测的?要么是测错回路了。还有种不太可能的情况是回路中有并联的其它负载?
先确保测是串进回路里测的,且是两端测的是同一条线。
发表于 2023-10-27 08:43:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.053217 second(s), 48 queries , Redis On. | 网站统计 |
