[求助] 氢气在压力下降的温度变化
2.9K |5
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
氢气管道在节流降压后温度会上升还是下降?
发表于 2023-10-25 10:56:53
当前内容由会员用户名 lijie2007521 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
当氢气通过节流阀降压时,它遵循Joule-Thomson效应。实际上,大多数理想气体在经过节流降压后,温度将下降。然而,对于氢气来说,在常温(0-100摄氏度)和常压下经过节流降压,其温度反而会上升,这是因为氢气的Joule-Thomson系数在这个温度范围内是负的。而当氢气的温度低于某个特定的点(被称为Joule-Thomson反转温度)时,降压会导致其温度下降。对于氢气而言,这个反转温度大约在193K(-80摄氏度)。所以,准确的回答取决于具体的氢气温度和降压的情况。
发表于 2023-10-25 11:26:37
也就是说,如果下降的温度高于-80度,也就不会反转,还是正的(气体节流后温度下降)。  详情 回复 发表于 2023-11-1 10:57
lijie2007521楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
热带鱼小子 发表于 2023-10-25 11:26
当氢气通过节流阀降压时,它遵循Joule-Thomson效应。实际上,大多数理想气体在经过节流降压后,温度将下降 ...
也就是说,如果下降的温度高于-80度,也就不会反转,还是正的(气体节流后温度下降,而不是上升)。
发表于 2023-11-1 10:57:22
发表于 2023-11-14 14:27:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.130265 second(s), 55 queries , Redis On. | 网站统计 |
