二巯基丙醇与聚氨酯相容性研究
110 |0
小糊涂蛋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
二巯基丙醇是一种常用的聚氨酯硬泡材料中的交联剂,其作用是在聚氨酯形成硬泡的过程中与异氰酸酯(TDI或MDI)进行反应,以形成交联结构,从而增加聚氨酯硬泡的力学强度和耐久性。然而,在实际应用中,二巯基丙醇会导致聚氨酯材料发泡不良或产生气泡,因此需要对其在聚氨酯体系中的相容性进行深入研究。
研究结果表明,二巯基丙醇与聚氨酯之间的相容性非常复杂,受许多因素的影响,如二巯基丙醇的含量、聚氨酯的类型和配方、反应温度和pH等。在低含量下,二巯基丙醇能够有效地促进聚氨酯的发泡和交联反应,从而提高硬泡的力学性能。但是,在高含量下,二巯基丙醇会导致聚氨酯材料泡孔不均匀,形成大量气泡和孔洞,降低硬泡的力学强度和稳定性。
此外,不同类型的聚氨酯对二巯基丙醇的相容性也有所差异。例如,聚醚型聚氨酯与二巯基丙醇的相容性较好,可以在较高含量下达到理想的交联效果,而聚酯型聚氨酯与二巯基丙醇的相容性较差,容易出现气泡和孔洞。
总之,二巯基丙醇是聚氨酯硬泡制备中不可或缺的一部分,但其在聚氨酯体系中的相容性需要在实际应用中进行实验验证和优化调节,以获得最佳的硬泡性能。同时,未来的研究还需要进一步探索二巯基丙醇与其他硬泡材料的相容性,以扩大其应用范围和功能。
发表于 2023-10-25 06:22:48
当前内容由会员用户名 小糊涂蛋 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056210 second(s), 44 queries , Redis On. | 网站统计 |
