分子旋光度测量方法及其优缺点
128 |0
lull啦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
旋光度是描述光学活性物质旋光性质的物理量,它是指光束通过旋光样品后,偏离原来光束方向的角度。测量旋光度的方法有很多种,其中一种常用的方法就是分子旋光度测量方法。
分子旋光度测量方法是利用光学活性物质对偏振光产生旋转的现象,并通过测量旋光度来确定物质的结构和浓度。一般来说,分子旋光度测量方法主要分为两大类:光学旋光仪法和色散旋光仪法。
光学旋光仪法是通过测量旋转光束偏振方向的偏移来确定旋光度。它的工作原理是将偏振光通过旋光样品后,再通过偏振片,最后在光电探测器上测量光强的变化。通过比较测量前后光强的变化,可以得到旋光度的数值。
色散旋光仪法是基于旋光对不同波长光的旋转程度不同的原理。它的工作原理是将白光通过旋光样品后,通过光栅或棱镜将光分解成不同波长的光束,然后分别测量不同波长光束的旋光度。通过绘制旋光度随波长的变化曲线,可以得到旋光度的数值。
这两种方法各有优缺点。光学旋光仪法具有测量范围宽、测量精度高等优点,适用于测量大量的样品。但是它需要较长的光程和大量的光学元件,导致仪器较大且成本较高。而色散旋光仪法则可以在较短的光程内完成测量,仪器较为紧凑且成本较低。但是由于光束经过多次反射和折射,色散旋光仪法的测量精度相对较低。
除了这两种方法外,还有一些其他的分子旋光度测量方法,如偏振干涉法、光纤旋光仪法等。这些方法各有特点,可以根据具体的实验需求选择合适的方法进行测量。
总的来说,分子旋光度测量方法是一种常用的分析手段,它可以用于研究光学活性物质的结构和性质,对于化学、生物、药学等领域的研究具有重要意义。不同的测量方法有各自的优点和缺点,研究人员可以根据实际需求选择合适的方法进行测量,以获得准确可靠的实验结果。
发表于 2023-10-24 22:34:59
当前内容由会员用户名 lull啦 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051376 second(s), 39 queries , Redis On. | 网站统计 |
