[讨论] 换热器管箱吹扫算不算有限空间作业?--奇皅案例2
891 |14
根据应急厅函〔2020〕299号规定有限空间是指封闭或部分封闭、进出口受限但人员可以进入,未被设计为固定工作场所,通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。
案例讨论:
某制造厂换热器管箱积水吹扫作业,算不算有限空间作业?为什么?
发表于 2023-10-24 16:36:40
书童 + 10 积极参与
关键是看看人进去不进去
发表于 2023-10-24 16:42:40
人进去,高度齐胸。  详情 回复 发表于 2023-10-24 18:18
智者明 + 10 深入讨论
xiaogang8647VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发个图片看看你的设备
发表于 2023-10-24 16:42:47
智者明 + 10 积极参与
sanjjjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间,应该不算
发表于 2023-10-24 17:02:43
参与人数 1财富 +15 收起 理由
智者明 + 15 深入讨论
海川副教授  |  头衔:  【知识丰富的参与者】
书童 发表于 2023-10-24 16:42
关键是看看人进去不进去
人进去,高度齐胸。
发表于 2023-10-24 18:18:46
智者明 发表于 2023-10-24 18:18
人进去,高度齐胸。
深度超过1.2米,而且有弯腰动作应该算
发表于 2023-10-24 18:35:45
案例: 该厂将该作业识别为有限空间作业并进行专项培训,换热器车间班长办理了操作票,安排A处理管箱积水工作,负责在罐内用氮气吹扫,B负责监护。当工作至13:10左右时,A因为衣服潮湿,遂从管箱内出来,请假回家更  详情 回复 发表于 2023-11-3 15:21
到底是专家,眼光犀利!  详情 回复 发表于 2023-10-24 18:37
参与人数 1财富 +30 收起 理由
智者明 + 30 专家!
书童 发表于 2023-10-24 18:35
深度超过1.2米,而且有弯腰动作应该算
到底是专家,眼光犀利!
发表于 2023-10-24 18:37:26
venenationVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
进入是指当身体任何部位越过受限空间的口径,并足以让整个身体能够进入受限空间的开口平面时的一个起始动作。
发表于 2023-10-25 07:53:05
参与人数 1财富 +15 收起 理由
智者明 + 15 支持
奔向爱的怀抱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
按照我们公司现场管理规定的话需要办理受限空间作业票
发表于 2023-10-25 08:22:24
智者明 + 10 积极参与
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
算的。积水往往有积泥,吹扫中很容易发生硫化氢中毒
发表于 2023-11-2 15:57:32
是制造厂,换热器还没有出厂,没有硫化氢。  详情 回复 发表于 2023-11-2 19:04
智者明 + 10 深入讨论
发表于 2023-11-2 19:04:14
书童 + 10 深入讨论
深度超过1.2米,而且有弯腰动作应该算
案例:
该厂将该作业识别为有限空间作业并进行专项培训,换热器车间班长办理了操作票,安排A处理管箱积水工作,负责在罐内用氮气吹扫,B负责监护。当工作至13:10左右时,A因为衣服潮湿,遂从管箱内出来,请假回家更换衣服。剩余工作量已没有多少,于是班长便安排C做扫尾工作(与作业标非同一人)。C进罐吹扫,B在外监护,13:50左右C进入管箱内进行吹扫作业。在作业过程中C通过压力表发现氮气快要用完,于是B便去倒运氮气过来,大约半小时后B将气体倒运至设备处,监护人B爬上管箱人孔处,向内查看罐内作业情况,发现C已摊倒在设备内,窒息死亡。
@sanjjj @venenation @wycasia @奔向爱的怀抱
发表于 2023-11-3 15:21:23
书童 + 10 积极参与
智者明 发表于 2023-11-3 15:21
案例:
该厂将该作业识别为有限空间作业并进行专项培训,换热器车间班长办理了操作票,安排A处理管箱积 ...
事故原因分析:
1、        在进罐作业过程中,实际作业人员发生变更后,作业人未能按规程要求重新办理作业票;
2、        班组未配备氧气浓度报警仪,进入有限空间作业人员在作业时,违规未按有限空间作业要求佩戴氧气浓度报警仪,导致缺氧状态未发现;
3、        按照有限空间作业要求,罐内必须通风保证空气流动。作业点当时没有做到罐内强制通风措施;
4、        有限空间作业要求,现场监护人员应不间断与罐内作业人员保持沟通,当时监护人员在监护过程中因故离开监护岗位,以致监护保证失效。
发表于 2023-11-3 15:23:43
参与人数 2财富 +11 收起 理由
奔向爱的怀抱 + 1 这就叫专业!
书童 + 10 积极参与
没看仔细。如果是制造厂,在不接触油脂的情况下宜优先选用压缩空气而不是氮气
发表于 2023-11-6 10:02:11
是的,整改措施之一就是今后吹扫选用压缩空气,主要还是有限空间作业管理不严导致。  详情 回复 发表于 2023-11-6 17:26
参与人数 1财富 +20 收起 理由
智者明 + 20 深入讨论
发表于 2023-11-6 17:26:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.328315 second(s), 132 queries , Redis On. | 网站统计 |
