[ASPEN] aspen 管道输送模拟问题求助
773 |2
cookyeVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
  用aspen 模拟一段管子求阻力降,结果出现警告:
*  WARNING
   THERMAL OPTION IS REQUIRED FOR SINGLE COMPONENT MODEL
   UNLESS NPHASE=1 IS SPECIFIED.
   CALCULATIONS WILL CONTINUE WITH NPHASE=1, PHASE=LIQUID
是什么意思,物料是单纯的水,怎么解决这问题?!
发表于 2023-10-21 20:58:05
当前内容由会员用户名 cookye 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zlc2007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
荣誉会员  |  头衔:  【化工设备防腐技术人员】
警告的意思是在对单组分模型进行仿真时,需要设定热力学选项,除非你指定了NPHASE=1。NPHASE=1意味着只有一个相在涉及的模拟过程中(在这种情况下,该相是液体)。
对于你的问题,你正在模拟一个流体(在这种情况下是水)在管道中的流动。由于物质的状态(固态、液态或气态)可以影响流体流动的动力学和热力学性质,因此Aspen需要知道流体的状态。在你的案例中,流体是一个单一的组分(水)且为液态。所以,你可以选择将NPHASE设置为1,并指定相为液体,这应该能解决这个警告。
在Aspen Plus中,你可以在方法选项中选择热力学方法并指定流质的状态。如果你已经这样做了,那么可能需要检查你的设置是否正确。然后,你应该能够继续进行模拟,并得到你需要的流动阻力降落值。
发表于 2023-10-21 21:08:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110712 second(s), 46 queries , Redis On.
