[推荐] 轴瓦刮研的目的和方法
2.2K |2
轴瓦刮研的目的就是使得其在接触角的范围内贴合严密,并且按照使用的要求预留一定的间隙,这个预留的间隙处可以形成良好的油膜,这样可以保证轴瓦在使用的时候,能够进行正常的运转。
  轴瓦刮研的方法
  1:开槽
  对金属表面使用小型的工具进行开槽,用刮刀对其进行处理。
  2:刮角
  使用一些有颜色的粉料涂在轴颈上,用轴瓦来回进行研磨,研磨的次数在15次以上,15以后,在其上面就会产生粉沫的点状物,用刮刀把这些点状物进行处理,在进行研磨,研磨的总次数大约在25次左右即可。
  3:间隙
  用塞尺对间隙的大小进行检查,若不能够达到使用的要求,就需要重复上述的两个布置,同时要检查轴瓦的推力间隙,推力间隙的要求是壳与接触角同时进行推入,保持接触点的均匀,推力面和径向面的垂直高度保持一致。
  4:刮层
  使用三角刮刀对预留的间隙处进行综合的处理,要保持间隙处的表面平整光滑,且要检查综合的尺寸,判断其是否能够符合使用的要求。
  轴瓦刮研需要有一定的实操经验,若第一次进行刮研处理,需要更多的学习相关的技术,不要盲目的进行操作。
  轴瓦的更换要求
  轴瓦作为机械设备中的一大易损零件,每年需要至少更换两次以上,对于这些更换的轴瓦,在选择和更换的时候,有什么要求呢?
  1:尺寸要求
  更换轴瓦的时候,要根据曲轴轴颈的修理尺寸,选择级别相同,尺寸一直的轴瓦,轴瓦的内径,外径尺寸,圆柱度和圆度的误差以及轴瓦的实际厚度要求符合技术的要求,不得随意更改轴瓦的使用尺寸。
  2:材质要求
  新更换的轴瓦材质要和原来的轴瓦材质保持相同,不论是金属的熔点,金属的硬度,金属的韧性,金属的防腐能力,变形能力等大体上都要保持一致,若是条件许可的情况下,可以使用相同的生产单位所生产的产品。
  3:座孔契合度
  轴瓦和座孔的配合要有一定的紧度,防止轴瓦在工作的时候出现松动和移位的情况,当轴瓦正常的进行连接时,应该有一种吃力的感觉并且能够自然的进行推进,若是这样,则说明轴瓦的契合度是比较好的。
  4:安装高度
  轴瓦在自由状态下的时候,两端面应该高出轴承的底座,当轴瓦被压紧到轴座的中央时,端面应该高于轴承座分界平面为合适的尺寸,高度过大和过小,都会影响到轴承的正常传力,高度的取值范围差可以和轴座高度对比来进行确定。
发表于 2023-10-21 08:18:32
chem0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
轴瓦刮研的目的是确保贴合严密和预留间隙,形成良好油膜,保证正常运转。方法包括开槽、刮角、检查间隙和刮层。正确刮研需要一定经验,初学者应多加学习。更换轴瓦时,需注意尺寸、材质、座孔契合度和安装高度以确保性能。
发表于 2024-6-8 17:14:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082897 second(s), 43 queries , Redis On.
