[求助] 请教溶剂结晶
678 |7
欧阳_kA9ELVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
谁帮忙分析一下溶剂结晶,都是粉末的原因?
发表于 2023-9-22 20:36:58
当前内容由会员用户名 欧阳_kA9EL 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
l304c7726aVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
溶剂结晶是一种常见的化学过程,主要用于提取和净化物质。在实验中,我们通常将某种物质溶解在适当的溶剂中,然后通过降低温度或者蒸发溶剂的方式,使溶解的物质结晶出来。
至于结晶后呈现粉末状的现象,主要有以下几个可能的原因:
1. **结晶速度过快**:如果结晶过程太快,可能会形成很多小的晶体,而不是大的单晶体。这些小晶体在干燥和收集过程中很容易形成粉末。
2. **物质本身的性质**:某些物质在固态下就是粉末状,这主要取决于它们的晶体结构和物理性质。
3. **操作过程中的破碎**:在结晶、过滤和干燥等过程中,如果操作不当,可能会导致晶体破碎,形成粉末。
4. **溶剂选择**:选择的溶剂也会影响结晶形态。有些溶剂可能使结晶物质形成较小的晶体。
要改变这种状况,可以尝试调整结晶速度,例如通过慢慢降低温度而不是急速冷却;或者更换其他的溶剂进行试验。此外,操作过程中也应尽量避免破碎晶体。
发表于 2023-9-22 21:02:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
落日长河VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
大颗粒可能纯度并不好,结晶涉及很多原因,如果溶剂不能改变,加长结晶时间对大晶型有帮助
发表于 2023-9-24 19:40:47
欧阳_kA9EL楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
谢谢
发表于 2023-11-4 20:52:05
l304c7726a 发表于 2023-9-22 21:02
溶剂结晶是一种常见的化学过程,主要用于提取和净化物质。在实验中,我们通常将某种物质溶解在适当的溶剂中 ...
我们溶剂不考虑更换
结晶时间应该够长,24小时了,有时结晶效果好,有时不行(粉末多)
发表于 2023-11-4 20:54:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.133601 second(s), 58 queries , Redis On.
