立式虹吸再沸器满管程运行的优缺点
22.8K |36
gongyirenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
立式热虹吸再沸器一般设计中均没有使管程充满液体,实际运行中充满液体运行有什么优缺点呢?换热效率高?循环速度变化?循环推动力变化?适用介质不同?希望指教。 不知发在该区对不对。
发表于 2009-7-3 10:03:59
参与人数 2财富 +11 收起 理由
hailiang2008 + 1
me108924 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 gongyiren 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
coco_1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
被加热介质是在管程发生部分汽化的,如果管程充满液体,汽化在何处发生?源于密度差的循环如何建立?
发表于 2009-7-3 13:48:55
参与人数 1财富 +15 收起 理由
me108924 + 15 积极参与
gongyiren楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
以前的帖子,回复一下,可能是我没有表述清楚,立式热虹吸再沸器运行时需要有推动力,但是一次通过式管程应当是充满液体的,靠液位差或者冷热液体密度差也可达到循环,总之,现场具有足够高的空间是否热虹吸再沸器安装位置越低越好呢?
发表于 2011-5-21 12:11:58
jintchinssen + 5 积极参与交流
DXJ122VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
热虹吸再沸器安装位置不是越低越好,严格地讲,安装定位需要计算确定,好在现在有换热器软件,计算还是比较方便。
管程不可能充满液体。被加热液体是走管程,在上行过程中,因受到管外热介质的加热,到达某一位置时就发生汽化,这时就形成汽-液混合物(一般气相总量不超过20%),因而密度大为下降(正是密度下降,形成了推动力)。然后汽-液混合物进入塔釜,汽-液在此分离,其液体与最低一层降液管的液体混合,一起再次进入再沸器的列管。
发表于 2011-5-21 23:11:27
参与人数 3财富 +20 收起 理由
hailiang2008 + 1
arpcd + 4 同意你的观点
jintchinssen + 15 帮助他人解决问题,互助方可提高
john0121VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
今天看到一个规范,说立式和卧式热虹吸再沸器在正常操作时都应该充满液体。釜式才不是,所以釜式有液位计。。。。。。。不知道对不对啊,我以前印象中热虹吸再沸器应该在上部是气液两相的吧,,,,
发表于 2011-5-24 12:49:13
emirateyiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
回复 5# john0121
    四楼的回复我觉得已经很准确了,如果管程全是液体那气化发生在哪里?实际在液体刚进入再沸器管程就应该发生气化了,应为是接近饱和的液体。至于液位计,釜式再沸器是因为气液分离在再沸器内进行,而虹吸式的则在塔内进行,所以釜式的有液位计。
发表于 2011-5-24 14:26:08
参与人数 2财富 +7 收起 理由
hailiang2008 + 1
jintchinssen + 6 同意你的观点
arpcdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
可能是我没有表述清楚,立式热虹吸再沸器运行时需要有推动力,但是一次通过式管程应当是充满液体的,靠液位差或者冷热液体密度差也可达到循环总之,现场具有足够高的空间是否热虹吸再沸器安装位置越低越好呢?gongyiren 发表于 2011-5-21 12:11
管内充满液体(没有汽化的液体,比如冷水)、管内充满了有很多气泡的液体(比如开水)这是两种工况,不知楼主所言的是那一种?
靠液位差或者冷热液体密度差也可达到循环”这段话也充分说明您没有计算过再沸器,如果是手工计算,一次计算足以让你铭记终身,仅需一次,只有计算了你才会明白——仅靠冷热流体密度差达到的循环是无法满足要求的,下图是一幅在现场给工人培训的简图:
1.图中所示三种工况:第一种,再沸器有蒸发段,过热段;第二、三种,有显热段、蒸发段之分。
2.仅就循环推动力而言,液位越高越有利。但并非液位越高就越好。诚如4楼朋友所言,说得很好。
3.人们之所以选择热虹吸式再沸器,就是因为在大流量循环时,物料停留时间短,对再沸器管程有强烈的冲刷作用,不至于结垢,即强调设备的自洁能力。且由于较大的传热系数,换热面积小,节省投资,相同热负荷下,热虹吸再沸器面积比釜式再沸器小,塔釜也可做小。
4.之所以能产生热虹吸,就是因为在蒸发段,由于汽化,汽液两相流密度降低,使得AC之间的液位差形成的推动力足以推动汽液两相流能自高于塔内液面A的E口流出,这就是虹吸现象在工业中的典型应用,所以AC间位差越大,即液位越高,循环量越大,再沸器的热负荷还可提高,对循环而言,是大有好处的,但凡事有一利必有一弊,过高的液位会使液面出现浪涌,因为有了鼓泡区(水壶烧开了鼓的泡有多大?这是生活常识),使汽液分离空间减少,雾沫夹带严重,最严重时会使上层塔板效率下降,产品不合格,因此是非正常情况下才使用的一种手段。
至于液位越高推动力越大,很好理解,你家住海边,把你所住小区的顶楼的储水箱要是放到喜马拉雅山顶,基于8800多米的巨大位差,到达你家水龙头处的压力将达800个大气压甚至更高,所有家的水管会瞬间全部爆裂。
发表于 2011-5-24 16:34:46
有图,有真相,便于理解。  详情 回复 发表于 2020-4-18 10:08
别忘了,再沸器出口管的阻力,塔釜液位很高,导致换热管中压力很大,气化困难,推动力反而减小,没有气化,就没有推动力了,所以并非液位越高,推动力越大,  详情 回复 发表于 2015-5-17 22:51
感觉写得很好  发表于 2015-5-15 14:00
很不错,尤其是超液位的冲刷作用,是我没考虑到的。  发表于 2012-5-7 10:23
参与人数 11财富 +79 魅力值 +1 收起 理由
wycasia + 20 深入讨论
王根荣 + 10 有图,有真相,便于理解。
einstein1112 + 5 学习
hailiang2008 + 1
mawei731108 + 5 欢迎积极参与交流
大家说的都是立式热虹吸啊,被加热介质在管程
我所接触到的都是卧式热虹吸,被加热介质在壳程,不知道这种情况下,相对液位太高,是否也会出现楼上所说的弊端?
发表于 2011-5-24 19:02:48
flute6 + 4 积极参与
我所接触到的都是卧式热虹吸,被加热介质在壳程,不知道这 ...
john0121 发表于 2011-5-24 19:02
只要是热虹吸原理,都一样,原则就是——热虹吸必须有大流量的液体流动,在流动中小规模汽化,依靠较短的停留时间达到汽化,目的也很明确,相对极短的停留时间和较大的给热膜系数,使得物料不易结垢,自洁能力强,所谓“流水不腐,户枢不蠹”,一滩死水会有很多问题的,腐蚀、结垢、很难清理等等,古人所谓治河之“束河冲沙”,就是把河道变窄,加快水流速度对河道的泥沙进行冲刷,一如农村的臭鱼塘,不进水也不出水就很麻烦了,就像现在的三峡,原来没有大坝时,一切正常,由于三峡河道很窄,河流有很强的自冲刷效果,三峡一修,泥沙自然淤积,冲到下游时和原来自然本身的状态也不一样了,所以自三峡以下的河道在百年内必出问题,这和热虹吸原理的最终目的都是一致的。
发表于 2011-5-24 19:22:38
参与人数 2财富 +15 收起 理由
jintchinssen + 10 深入讨论内容
sisism + 5 有耐心!!
感谢7楼的回复,但是通过三个图还是没有解释我三楼的问题,第三张图是说在液位超过再沸器出口管的情况下会出现异常,但是将再沸器向下移,同样会使循环推动力加大,循环加快,应当换热效果好,不知有何不好?
发表于 2011-6-2 17:57:07
flute6 + 4 积极参与
但是将再沸器向下移,同样会使循环推动力加大,循环加快,应当换热效果好,不知有何不好?gongyiren 发表于 2011-6-2 17:57
晕~~~
有何不好图中已经明确标示了,浪涌严重,气液夹带严重,塔釜产品不合格,一锅烧开的水,总是在哪里鼓泡,你到锅顶上把鼻子凑近闻闻,是不是很熏人??
循环推动力加大了自然换热效果好,但这种好会被其缺点所抵消,您仔细看图了么?
再者有何不好我的帖子里已经明确说了,液位多高合适你之所以不知道,在于你根本没有计算过再沸器,无论是手工计算还是用软件算,动动手吧,不然就是说上1万遍你也未必理解。。搞技术的人得用数据说话。。。。
发表于 2011-6-2 21:36:42
参与人数 2财富 +18 收起 理由
ligangts + 8
whysdlwaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
回复 11# arpcd
   我是搞工艺的,我原来单位有好几个立式热虹吸换热器,但是我那个时候由于化工原理的知识记住的太少,所以我一直没明白那是怎么一个道理,虽然很努力去学了,去看了,但是还是没明白细节,今天受到阁下的一番指导,受益颇深,在此感谢!!!
发表于 2011-6-3 03:52:07
看来是我的表达真有问题,7楼的和11楼的回答我自认为已经认真看过了,不知相应楼主是否看清了我的问题:即不是像第三幅图片那样提高塔釜液位来提高推动力,液位超过再沸器出口当然不好了,缺点正如你所说;但是在塔釜液面不变的情况下降低再沸器安装高度,同样会提高循环推动力,循环加快,传热系数会提高,相应应该更加节能。之所以会提出这个问题是因为我们这里有几台已经这样改了,虽没有明显效果,但也没有变差(进出口温差小了),而看到的资料一般都要求控制塔釜液位与再沸器上管板平齐来设计,不知是何道理,若没有其他道理,像我们这样改造对一些特殊情况我觉得还是有好处的。不妥之处,请大家指教(先讲道理,不要说详细的计算)。
发表于 2011-6-3 13:26:46
而看到的资料一般都要求控制塔釜液位与再沸器上管板平齐来设计,不知是何道理gongyiren 发表于 2011-6-3 13:26
你要是计算了就知道为什么“塔釜液位与再沸器上管板平齐来设计”,不计算永远不会明白的,技术人员的道理除了数据,我实在找不出其他还能让事实更清楚的东西了,比如再沸器面积多大?总传热系数是多少?两相流给热系数是多少?推动力到底是多少kPa以及循环量到底是多大。。
建议你看看《化学工程手册 第8篇 传热设备及工业炉》,或者《热交换器设计手册》日·尾花英郎,前者是完全抄袭后者的,照着书,随便找一台你们现场的再沸器自己做一遍就成。
发表于 2011-6-3 17:17:25
NSHYXFWBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高三  |  头衔:  【海川资深技术人员】
“在塔釜液面不变的情况下降低再沸器安装高度,同样会提高循环推动力,循环加快,传热系数会提高,相应应该更加节能。之所以会提出这个问题是因为我们这里有几台已经这样改了”
这种情况降低蒸发器,对循环推动力影响有限(密度差改变有限,甚至减小密度差),但是可以提高传热系数,因为相对再沸器而言,液柱高了气化效应变小,气液混合两相流传热改为液相传热,传热系数加大。
发表于 2011-6-4 11:44:01
jintchinssen + 8 深入讨论内容
yangweixiao1128VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
感觉好像立式虹吸再沸器加热的原理与升膜的加热原理有点像
发表于 2011-6-5 11:44:46
jintchinssen + 3 鼓励新会员发言,希望加深参与度
Mr.huVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
arpcd 发表于 2011-5-24 16:34
管内充满液体(没有汽化的液体,比如冷水)、管内充满了有很多气泡的液体(比如开水)这是两种工况,不 ...
能给讲讲气化率是啥意思?高了低了会有啥情况?谢谢了!
发表于 2013-1-11 18:59:11
勇往直前wangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
一小时生产一吨成品甲醇的再沸器需要多少立方
发表于 2015-5-16 08:48:30
先保存下来慢慢消化一下,需要仔细研究一下这个设备
已经连续腐蚀两台316L的再沸器了
发表于 2015-5-16 10:34:26
再沸器腐蚀问题解决了吗?能说说工艺介质、工况条件吗?石墨换热器也许是不错的选择。  详情 回复 发表于 2020-4-18 10:13
flute6 + 3 积极参与
发表于 2015-5-17 22:51:03
flute6 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.539520 second(s), 168 queries , Redis On. 劰载中...
