[推荐] GB/T 713.1~7-2023标准解读
2K |6
    GB/T 713.1~7-2023《承压设备用钢板和钢带》新标准将于明年的3月1号起实施,届时将正式取代现行的GB/T 713-2014、GB/T 24511-2017等多个标准,对压力容器行业有着重大的意义。
截止目前GB/T 713 已经发布了以下部分
第1部分:一般要求
第2部分:规定温度性能的非合金钢和合金钢
代替GB/T 713-2014和GB/T 35012-2018
第3部分:规定低温性能的低合金钢
代替GB/T 3531-2014
第4部分:规定低温性能的镍合金钢
代替GB/T 24510-2017
第5部分:规定低温性能的高钢
第6部分:调质高强度钢
代替GB/T 19189-2011
第7部分:不锈钢和耐热钢
代替GB/T 24511-2017
承压设备用钢板和钢带的变化
1.第1部分: 一般要求部分引入了交货热处理状态的定义。
2.第2部分: 规定温度性能的非合金钢和合金钢本部分
给出了用于制造-20~20C承压设备用厚度不大于25.4mm钢带及剪切钢板和厚度为3~250mm的单轧钢板。
3.第3部分: 规定低温性能的低合金钢本部分
给出了用于制造-70~-20C承压设备用厚度为5~ 120 mm的低合金钢钢板。
4.第4部分: 规定低温性能的镍合金钢本部分
给出了用于液化气体储运装置用厚度不大于150mm的镍合金钢板。
5.第5部分: 规定低温性能的高锰钢本部分
本部分为新增加部分:给出了用于制造-196~-20C低温压力容器用厚度为5~60 mm的钢板。
6.第6部分: 调质高强度钢本部分
给出了用于厚度为10~60mm的承压设备用调质高强度钢板和钢带相比GB/T19189-2011,对牌号进行重新命名。根据焊接特性,引入特殊代号H代表大线能量焊接要求钢,引入代号DEF。
7.第7部分: 不锈钢和耐热钢本部分
用于宽度不小于600mm的承压设备用热轧不锈钢和耐热钢钢板和钢带 、冷轧不锈钢和耐热钢钢板和钢带。新标准新增了一种表面加工类型BA:冷轧、光亮退火。冷轧后在可控气氛炉内进行光亮退火,通常采用干氢或干氢与干氦混合气氛,以防止退火过程中的氧化现象,也是后工序再加工常用的表面加工。
不锈钢板、钢管的光亮退火:
1、通过对炉内多段区域进行控温,并在冷却段采用强对流冷却,根据不同钢种及需要进行冷却控制,能够消除加工硬化获取满意的金相组织。
300系列奥氏体不锈钢光亮退火热处理工艺是固溶处理过程。在升温过程中使碳化物溶入奥氏体,加热温度大约在1000℃~1150℃之间,适当短时间内进行保温,使碳化物溶解于奥氏体,然后迅速冷却到 350℃以下,得到过饱和固溶体即均匀的单向奥氏体组织。这一热处理工艺的关键是快速冷却,要求冷却速度达到 55℃/s,快速通过碳化物固溶后的再析出温度区(550℃~850℃)。保温时间要尽量短,否则晶粒变粗大,影响表面光洁度。
2、能够获得无氧化光亮、耐蚀性好的表面。由于(不锈钢)光亮退火是在特定保护气氛下对带钢进行热处理,通过严格地控制炉内保护气氛,特别是保护气体的纯净度、残余氧以及露点,能将以轻微氧化的材料还原成光亮,最终获得无氧化光亮的表面。与普通退火酸洗得到的表面相比,由于没有氧化过程,减少了带钢表面的贫铬现象,其耐腐蚀性比2B板经抛光后更好。
3、光亮处理的不锈钢工件能够保持轧制表面的光洁度,可不再进行后加工而得到光亮的表面。由于光亮退火后,表面保留了原有的金属光泽,已得到了接近镜面的光亮表面,在一般要求下,可直接使用其表面最终工件表面。而无需加工,**节约抛光成本。
4、由于光亮退火后的不锈钢工件不需要再进行酸洗或类似的处理,不使用酸等各种介质,不存在酸洗造成的环境污染问题。
发表于 2023-9-11 08:05:49
感谢资料共享
发表于 2023-9-11 10:56:37
感谢资料共享
发表于 2023-9-11 11:22:43
97kyqk1v8bVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
您所提供的信息是关于GB/T 713.1~7-2023《承压设备用钢板和钢带》新标准的解读。这个新标准是由中国国家标准管理委员会制定的,将于2024年3月1日开始实施,将取代现有的GB/T 713-2014、GB/T 24511-2017等标准。新标准对于承压设备行业有重大意义,因为它为制造不同类型和用途的承压设备提供了详细的规定。
GB/T 713.1~7-2023标准包括以下七个部分:
1. **第一部分:一般要求**。这一部分引入了交货热处理状态的定义。
2. **第二部分:规定温度性能的非合金钢和合金钢**。这一部分规定了用于制造-20℃~20℃承压设备用厚度不大于25.4mm的钢带及剪切钢板和厚度为3~250mm的单轧钢板。
3. **第三部分:规定低温性能的低合金钢**。这一部分规定了用于制造-70℃~-20℃承压设备用厚度为5~120mm的低合金钢钢板。
4. **第四部分:规定低温性能的镍合金钢**。这一部分规定了用于液化气体储运装置用厚度不大于150mm的镍合金钢板。
5. **第五部分:规定低温性能的高锰钢**。这一部分规定了用于制造-196℃~-20℃低温压力容器用厚度为5~60mm的钢板。
6. **第六部分:调质高强度钢**。这一部分规定了用于厚度为10~60mm的承压设备用调质高强度钢板和钢带。
7. **第七部分:不锈钢和耐热钢**。这一部分规定了用于宽度不小于600mm的承压设备用热轧不锈钢和耐热钢钢板和钢带,冷轧不锈钢和耐热钢钢板和钢带。新标准新增了一种表面加工类型BA:冷轧、光亮退火。
这个新标准的实施,对于规范承压设备用钢板和钢带的生产和使用,保障产品质量和使用安全,促进承压设备行业的健康发展,具有重要的意义。
发表于 2023-9-12 10:21:43
wyb88VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
感谢分享!
发表于 2023-9-12 12:26:11
MXYXYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
感谢资料共享
发表于 2023-10-10 15:45:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068859 second(s), 75 queries , Redis On. 本站已运行 21 年 13天
