[求助] 几个仪表输出的信号能否控制同一个调节阀
995 |5
郭振宇_UiJDgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
请教各位大佬,一个仪表输出信号控制多个阀我知道叫分程控制,那有没有多个仪表输出的信号控制同一个调节阀的情况,感觉好像没有这种情况,谢谢大佬们解答
发表于 2023-9-2 15:37:57
当前内容由会员用户名 郭振宇_UiJDg 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
mame999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
通常情况下,一个调节阀只会由一个仪表输出的信号来控制。这是因为多个仪表输出的信号同时控制同一个调节阀可能会导致混乱和不可预测的结果。
每个仪表都可能具有不同的测量误差、传感器延迟或其他因素,这些因素可能导致仪表输出的信号存在差异。如果将多个仪表输出信号直接连接到同一个调节阀上,可能会出现信号冲突和不一致性,使得调节阀的行为无法准确预测。
因此,为了确保控制系统的稳定性和可靠性,一般情况下只会使用一个仪表输出信号来控制一个调节阀。如果需要多个仪表共同进行控制,一般会采用分布式控制系统或使用控制器进行信号处理和协调。通过控制器可以将多个仪表输出信号进行整合、加权处理,然后再将最终的控制信号传递给调节阀,以实现对阀的精确控制。
发表于 2023-9-2 17:38:16
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
调节阀只能接收一个信号,多个信号要么通过一定的选择逻辑选中其一,要么多个信号经过某种计算合成一个信号。
发表于 2023-9-2 20:13:23
xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
选择性控制系统应该算吧,如反应器峰值温度自动选择性控制系统,反应器触媒层不同位置安装的多个温度测点,其信号都送至高值选择器 ,由高值选择器选出最高温度信号并控制一个调节阀。
发表于 2023-9-4 15:50:19
复杂控制不都是多变量控制一个阀门,点型的串级控制,主副变量主副回路
发表于 2023-9-5 07:21:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060331 second(s), 54 queries , Redis On. | 网站统计 |
