[求助] 焊接评定中固溶后母材厚度上限问题
443 |3
川流不息_mJlFPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
请问各位老师,比如40mm不锈钢,经固溶处理后为何覆盖范围为:5~200mm?而不是执行表10的5~44mm?这是什么原理呢?
发表于 2023-8-29 08:05:27
当前内容由会员用户名 川流不息_mJlFP 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
liguopiliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP南非
焊接评定中固溶后母材厚度上限的范围是根据焊接过程中的热影响区域(HAZ)的尺寸来确定的。热影响区域指的是焊接过程中被加热到温度超过晶界再结晶温度但没有完全熔化的区域。
在不锈钢焊接过程中,热影响区域可能会出现晶间腐蚀和析氮等问题,因此需要经过固溶处理来消除这些不良影响。为了确保固溶处理能够有效地消除热影响区域中的问题,评定标准规定了一个最小的固溶处理时间和温度。
在40mm厚度的不锈钢板材中,由于焊接过程中产生的热影响区域的尺寸较大,需要更长的固溶处理时间来确保热影响区域内的晶界再结晶得以完成。因此,在40mm不锈钢板材中,固溶后母材厚度的上限扩展到了200mm。
而对于较薄的母材,例如5~44mm的不锈钢板材,热影响区域的尺寸相对较小,可以在较短的固溶处理时间内完成晶界再结晶。所以按照评定标准表10,固溶后母材厚度的上限为44mm。
这个范围的确定是为了保证焊接后的母材能够满足规定的性能和质量要求。
发表于 2023-8-29 10:05:45
表10是碳钢和低合金钢的正火处理,不锈钢的固溶处理不算是正火
发表于 2023-8-30 13:27:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083415 second(s), 44 queries , Redis On. | 网站统计 |
