[求助] 关于6.5MPa航天气化炉运行中的问题
1.2K |8
最新6.5MPa压力航天炉,日投煤量3500吨。运行过程中出现了比较严重的问题,那就是副产甲酸较高,据航天院说这是高压情况下的副产物,不好解决。甲酸浓度的增加直接导致了灰水系统工艺的PH值偏低,出现灰水总铁含量偏高的问题,真闪到沉降槽的黑色PH值只有5.8,灰水PH值也很低。为此只能通过加碱调节PH值。请问这种情况大家有碰到过的吗?加碱位置哪里最好?
另外,其他4.0MPa的气化炉使用同样的煤,投加同等浓度絮凝剂后,低压气化炉灰水很透明,但高压气化炉灰水发白,悬浮物四五十ppm。小试实验效果挺好,实际投加还是发白。这种情况与药剂有关吗?6.5MPa和4.0MPa工艺下,灰分或者气化效率有什么变化,致使絮凝沉降效果差距这么大?
发表于 2023-8-26 14:34:03
当前内容由会员用户名 aqiao1011 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一笑而过^O^VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这个问题可能与高压航天气化炉运行条件下副产甲酸增加有关。甲酸的浓度增加会导致灰水系统工艺的PH值偏低,同时也影响了絮凝剂的絮凝效果。
根据航天院的说法,高压情况下的副产物较难解决,所以可能需要采取其他措施来解决这个问题。其中一种方法是通过加碱调节PH值,来提高灰水的PH值和降低总铁含量。另外,可以尝试改变投加絮凝剂的浓度,或尝试其他类型的絮凝剂,以改善灰水的透明度。
需要注意的是,由于高压气化炉和低压气化炉在运行条件、压力等方面存在差异,因此它们在处理副产物和灰水方面可能会有不同的表现。如果问题仍然存在且无法解决,建议与航天院进行进一步的沟通和咨询,寻求专业的建议和解决方案。
发表于 2023-8-26 16:34:35
谢谢您的解答,请问其他汽化炉有这样的问题吗?例如华东理工的8.7MPa多喷嘴汽化炉、6.5MPa的德士古汽化炉,他们在运行过程中出现这种问题吗?  详情 回复 发表于 2023-8-28 09:41
一笑而过^O^ 发表于 2023-8-26 16:34
这个问题可能与高压航天气化炉运行条件下副产甲酸增加有关。甲酸的浓度增加会导致灰水系统工艺的PH值偏低, ...
发表于 2023-8-28 09:41:52
aqiao1011 发表于 2023-08-28 09:41
谢谢您的解答,请问其他汽化炉有这样的问题吗?例如华 ...
抱歉,我无法理解你的问题,请问有什么可以帮助你的吗?
发表于 2023-8-28 10:01:58
我是说,副产甲酸含量较高、沉降槽灰水水质差等问题,在其他高压(6.5-8.7MPa)气化系统出现过吗?还是这些问题只是在航天炉里出现?  详情 回复 发表于 2023-8-28 16:39
发表于 2023-8-28 16:39:30
kyr
6.5水煤浆在激冷室那块呈酸性,但是没有这么低,如果是甲酸有可能和高温高压高CO含量可能发生的羰基化反应有关,铁高是因为什么原因?不会是ph低导致的腐蚀吧? 至于絮凝剂建议可以和药剂厂家共同研究,看能不能在  详情 回复 发表于 2023-8-29 19:51
aqiao1011 发表于 2023-8-28 16:39
我是说,副产甲酸含量较高、沉降槽灰水水质差等问题,在其他高压(6.5-8.7MPa)气化系统出现过吗?还是这 ...
至于絮凝剂建议可以和药剂厂家共同研究,看能不能在进沉降槽前就调整PH值。
发表于 2023-8-29 19:51:26
谢谢回复。甲酸高是航天院自己说的,应该是设计问题。而整个灰水系统的PH值都要低于4.0MPa的气化炉。厂家也进行了加碱,但效果不是很好。如果不加碱,沉降槽进水PH值只有6.2左右,系统腐蚀性大大增加。加碱后PH值调  详情 回复 发表于 2023-9-6 10:15
这个问题比较典型,跟设计水平衡有关。要结合图纸进行解读。本月航天炉要在本部召开技术会议。到时我们一起研究为好。若私聊请您加我微信15326774377
发表于 2023-9-4 11:08:14
kyr 发表于 2023-8-29 19:51
6.5水煤浆在激冷室那块呈酸性,但是没有这么低,如果是甲酸有可能和高温高压高CO含量可能发生的羰基化反 ...
谢谢回复。甲酸高是航天院自己说的,应该是设计问题。而整个灰水系统的PH值都要低于4.0MPa的气化炉。厂家也进行了加碱,但效果不是很好。如果不加碱,沉降槽进水PH值只有6.2左右,系统腐蚀性**增加。加碱后PH值调至8.0左右,但影响絮凝剂的絮凝效果,溢流堰的灰水浊度和悬浮物偏高,水发白。
发表于 2023-9-6 10:15:30
最近该系统出现了个奇怪的问题,沉降槽进水(我们从真闪出水取样)PH值在5.8左右,而沉降槽溢流堰灰水的PH值竟然达到8.1,足足增加了2.3。这几天并没有让厂家在系统加碱,可排出碱性物质进入系统。真闪出口到沉降槽溢流堰,只加了阳离子酰胺,投加浓度也就四五ppm,肯定不会影响灰水PH值。而常压下,即便有酸性气体逸出,也不会增加这么多呀。这种情况各位高人碰到过吗?还有其他可能性吗?
发表于 2023-9-7 16:01:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122773 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 |
