[讨论] 卧式容器鞍座
967 |8
无怨无悔_FKQNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
有一台地埋罐,卧式内筒体DN2400X8(Q345R材质),外筒体DN2500X8(Q235B材质),外筒体的长度10050mm,现在内筒、外筒、鞍座计算下来的强度是够的,鞍座的中心距是9000mm,我想请教一下SW6中鞍座计算中有没有考虑到支座之间的中心距太大而导致筒体失稳的情况,需不需要在中心再加一只支座?还忘大神不吝赐教!!
发表于 2023-8-15 16:08:55
当前内容由会员用户名 无怨无悔_FKQN 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
mingbaobao001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
荣誉会员  |  头衔:  【工艺资深技术人员】
根据描述,内筒体、外筒体和鞍座的强度已经计算过了,但是否考虑到支座之间的中心距太大而导致筒体失稳的情况,需要根据SW6中鞍座计算的具体要求来判断。
一般情况下,卧式容器的鞍座设计需要满足以下要求:
1. 鞍座的数量和位置应按照规范进行计算和设置,以保证容器的稳定性和安全性;
2. 鞍座之间的中心距离应满足规范要求,以避免筒体的失稳;
3. 鞍座的尺寸和设计也需要符合规范要求,以承受容器的重量和外部负荷。
具体到SW6中鞍座计算,我无法提供具体细节和判断,建议参考相关设计规范或咨询专业工程师进行验证。如果存在鞍座之间中心距离太大的情况,可能需要增加额外的支座或采取其他措施来提高容器的稳定性和安全性。
发表于 2023-8-15 18:09:33
无怨无悔_FKQN楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
mingbaobao001 发表于 2023-8-15 18:09
根据描述,内筒体、外筒体和鞍座的强度已经计算过了,但是否考虑到支座之间的中心距太大而导致筒体失稳的情 ...
谢谢,鞍座不是完全标准的,SW6计算能通过的。应该没什么大问题了。
发表于 2023-8-16 13:49:26
学习了
发表于 2023-8-20 15:01:34
学习到了,好东西
发表于 2023-8-21 18:13:19
使用多支座,筒体受力复杂不好计算,但合理使用会节省材料,减小设备加工难度,用两支座,筒体会加厚,计算通过应该没问题,就是不经济。但规范没人多支座计算。
发表于 2023-8-22 16:01:55
hhh_2187597VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2023-9-13 10:38:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.485913 second(s), 66 queries , Redis On. 劰载中...
