[控制系统] 分程控制系统的理解和实现
1.5K |16
1412943427VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
两个温度控制器
发表于 2023-8-14 09:03:48
由手机上传
由手机上传
当前内容由会员用户名 1412943427 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这个不叫分程控制。
分程控制是指一个控制器的输出送给两个以上控制阀所进行控制的系统,叫作分程控制系统。
如图所示,两个温度控制器的输出,不加选择都送给一个控制阀,控制阀不知怎样动作,所以该图所示系统无法实现两个温度控制。
若两个温度控制器的输出,经过一个选择器,选择某一个送给控制阀,是可行的。
发表于 2023-8-14 09:38:33
dim_songVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPReserved
荣誉会员  |  头衔:  【石油化工生产管理人员】
分程控制系统是一种在控制过程中同时使用两个或多个控制器来共同控制一个设备或过程的方法。该方法常用于需要同时满足多个目标的控制系统中。
在你提到的情况中,两个温度控制器共同控制一个调节阀,且两个温度表呈反向关系。首先,需要确保两个温度控制器都能正常测量和控制温度。然后,通过编程或配置的方式,使得其中一个温度控制器的输出与另一个温度控制器的输入相连接。这样,两个温度控制器就可以实现协同控制。
在协同控制过程中,当一个温度得到满足并接近设定值时,它的控制器输出将减小,同时另一个温度的控制器输出将增加。这样可以实现温度的精确控制和保持稳定。
对于控制作用的理解,可以这样理解:当一个温度趋向于设定值时,它的控制器输出减小,从而减小调节阀的开度,降低加热或冷却的效果;而另一个温度的控制器输出增加,增大调节阀的开度,提高加热或冷却的效果。通过这种反向的控制作用,可以使得两个温度保持在接近设定值的范围内。
总结起来,分程控制系统是一种使用多个控制器共同控制一个设备或过程的方法。在你提到的情况中,通过两个温度控制器的反向控制作用,可以实现温度的精确、稳定控制。
发表于 2023-8-14 11:04:16
1412943427楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
濠梁知乐 发表于 2023-8-14 09:38
这个不叫分程控制。
分程控制是指一个控制器的输出送给两个以上控制阀所进行控制的系统,叫作分程控制系统 ...
谢谢
发表于 2023-8-14 15:15:31
不客气,如果还有其他问题,请随时提问。我会尽力帮助你。
发表于 2023-8-14 15:45:34
dim_song 发表于 2023-8-14 11:04
分程控制系统是一种在控制过程中同时使用两个或多个控制器来共同控制一个设备或过程的方法。该方法常用于需 ...
A为加热物料,B为被加热物料。当A和B上的温度控制输出值以一定规则选择后,给出输出值到调节阀上,如果高选择输出值,则会保证A温度不低,B温度不超高。这么理解是对的吗
发表于 2023-8-14 16:15:12
看评论学习一下
发表于 2023-8-15 08:39:14
来学习的
发表于 2023-8-15 11:24:16
分清主次,看控制模型,以哪一个为主,阀门的输出分别给AB,作用在AB上的可以加系数、取反、开放平方立方都可以,计算调试测试!
发表于 2023-8-20 06:36:42
正逆阀控制
发表于 2023-8-20 09:02:14
我的理解这个是一个串级控制,温度传感器1,输出数据,函数关系经过传输数据确定需要控制的温度值指定给温度传感器2,温度传感器2输出控制温度给调节阀,调节阀根据控制值,及传感器数据进行调节
发表于 2023-8-21 13:46:25
l0306VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
学习了
发表于 2023-8-21 17:45:50
乐在棋中VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川小学4年  |  头衔:  【仪表管理人员】
不像串级控制,估计是选择性控制
发表于 2023-8-22 08:31:46
确实不是分程,确实是正反作用,确实不像串级,但个人认为也就是一个串级。
如果你把B路的测温点放到三通前就清晰了,A、B的正反作用就一样了,也就是简单串级了
发表于 2023-8-23 08:33:26
各位,串级控制系统是有两个控制器,副控制器输出送给控制阀,主控制器输出送给副控制作为给定。图中控制系统不是这样结构。
发表于 2023-8-23 09:53:34
rujimmyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这就是一个普通的换热器的温度串级控制,分程控制是需要两个控制对象,两台阀门。B的出料温度为副控制对象,A的出料温度为主控制对象,A的测点温度与目标温度差值作为B出料温度的设定值,该值与B出料温度的差值控制B的旁路调节阀。
发表于 2023-8-29 15:02:18
这应该是一个选择控制器,要么控制热媒介质的温度,要么控制被加热介质的温度,尽管都是通过调整通过换热器的被加热介质的流量来实现的;这样只会控制一个指标;如果用串级来实现的话,可能会比较困难,两个值形成干扰。
发表于 2023-9-1 14:14:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.117709 second(s), 78 queries , Redis On. | 网站统计 |
