[已解决] 作业现场隐患排查
563 |2
1、货车与货台间的跳板太窄太短不牢靠
2、木托盘码放过高
3、木托盘码放歪斜、欲倒
4、现场人员从欲倾倒的木托盘旁通行
5、现场人员双手插在衣兜里(如果木托盘倒下,将来不得用手推挡)
6、作业人员徒手攀爬码放物
7、作业人员爬上2米高的物品没有安全保护措施
8、货物码放超高(码放的货物底边与高度之比应该不超过1:2)
9、货物顶上放置长条装活动物品
10、长条板状物倚靠在护栏上
发表于 2023-8-11 07:33:23
当前内容由会员用户名 千年老妖! 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
q367n919kyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
针对作业现场的隐患排查,建议采取以下措施:
1、修整货车与货台之间的跳板,确保其宽度、长度和牢靠程度符合安全要求。
2、调整木托盘的码放高度,避免过高堆放导致不稳定。
3、检查木托盘的码放情况,确保木托盘没有歪斜或倾倒的情况发生。
4、禁止现场人员从有倾倒风险的木托盘旁通行,确保其安全距离。
5、提醒现场人员不要把双手插在衣兜里,以防止木托盘倒下时无法及时推挡。
6、禁止作业人员徒手攀爬码放物,提供合适的工具和设备来完成操作。
7、要求作业人员在爬升2米高的物品时必须佩戴安全保护设备,如安全带等。
8、控制货物的堆放高度,确保码放的货物底边与高度的比例不超过1:2。
9、禁止将长条装活动物品放置在货物顶部,避免其滑落或倾倒造成风险。
10、将长条板状物从护栏上移除,防止其滑落或倾倒对现场人员造成伤害。
以上的措施能够减少作业现场的隐患,提高作业安全性。但请注意,具体的措施应根据实际情况进行评估和调整,以确保其针对性和有效性。另外,在执行上述措施时,还需加强对现场人员的安全教育和培训,提高其安全意识和操作技能。
发表于 2023-8-11 11:33:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080728 second(s), 48 queries , Redis On.
