[求助] 关于何种情景使用常压储罐消防喷淋的讨论
570 |5
主要不太肯定的是消防喷淋的使用时机,尤其针对于密度小于水的油品(基本上都小于水)。是不是消防喷淋只是用于地面没有流淌(火)时的着火储罐相邻罐冷却降温??
发表于 2023-8-7 17:21:18
当前内容由会员用户名 赵梓琳的爸比 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zpl1970VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
荣誉会员  |  头衔:  【石油加工行业从业人员】
消防喷淋系统是一种用于灭火和冷却的消防装置,可以在火灾发生时迅速喷洒水或其他灭火剂。常压储罐消防喷淋主要适用于以下情景:
1. 储罐着火但地面没有流淌火势: 当地面没有明显的火势蔓延时,消防喷淋可以通过喷洒水冷却着火储罐表面降低温度,并形成一层保护膜,阻止燃烧物料的气化和容器的破裂。
2. 着火储罐相邻罐冷却降温: 当火势蔓延至相邻储罐时,消防喷淋可以在火势蔓延到相邻罐体之前,通过喷洒冷却其表面,减少火势的传播,并防止相邻罐体受到引燃。
对于密度小于水的油品,消防喷淋系统的使用有一定的限制。因为密度小于水的油品会漂浮在水中,无法被水完全覆盖。在这种情况下,消防喷淋仅能通过冷却着火储罐表面来降低温度,而无法有效喷洒到油品火灾源上。
因此,在处理密度小于水的油品火灾时,除了常压储罐消防喷淋,还需要考虑其他灭火手段,如泡沫灭火、干粉灭火等。具体应根据实际情况选择合适的灭火方法,并按照相关的灭火指导手册或专业人员的建议进行操作。
发表于 2023-8-7 19:21:39
谢谢 有帮助
发表于 2023-8-8 14:26:09
你不客气,我很高兴能帮到你。如果还有其他问题,欢迎随时提问。祝你一切顺利!
发表于 2023-8-8 14:56:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.117923 second(s), 50 queries , Redis On.
