[讨论] 伴热管道管理
685 |5
yuexuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
各位大侠们,你们公司的伴热管都如何管理的,具体以下几方面问题。
1、伴热管如何标识。在分配台处挂牌标识还是如何标记?请大家提供一下比较好的标识模似。
2、停用后如何管理。停用后是否用氮气吹扫后保护,还是直接关阀就完事了。
3、投用前采取哪些工作。投用前是否进行吹扫,还是直接通蒸汽就算投用。
请大家提供贵公司经验做法,相互借鉴,谢谢。
发表于 2023-8-7 10:15:55
当前内容由会员用户名 yuexuan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wyg19710705VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP英国
荣誉会员  |  头衔:  【煤化工工艺管理】
对于伴热管道管理的问题,不同公司可能会有不同的做法。以下是一些常见的做法,供您参考:
1、伴热管如何标识:通常可以在管道上贴上标签或者在管道附近挂牌标识,以便于识别。
2、停用后如何管理:停用后可以先将管道内剩余流体排放完毕,然后关闭阀门,确保管道内无任何压力和流体残留。有些公司还会采用氮气吹扫管道,以保护管道内表面免受腐蚀。
3、投用前采取的工作:在投用前,一般会进行管道清洗和吹扫。清洗可以去除管道内的杂质和污垢,吹扫则用于确保管道内干净并排出空气。投用前还需要检查管道的阀门、仪表和连接处是否正常,并按照操作规程进行相应的操作。
不同公司可能会根据自身情况和管道特点来制定具体的伴热管道管理措施,因此您还可以向贵公司的专业人员咨询,了解他们的经验做法。希望以上信息对您有所帮助!
发表于 2023-8-7 12:16:12
杨晓伦_M1ldIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/2)
1、在分布台处一定做好标识,并编号
2、每个编号代表的伴热管的路由一定要编辑好
3.在保温前,最好是把伴热管的单线图画一下,虽然麻烦,但是后期更换或者维护就简单多了
发表于 2023-8-7 13:20:57
能不能把你们的标识及编号分享一下,谢谢。  详情 回复 发表于 2023-8-7 13:59
yuexuan + 5 深入讨论
yuexuan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
杨晓伦_M1ldI 发表于 2023-8-7 13:20
1、在分布台处一定做好标识,并编号
3.在保温前,最好是把伴 ...
发表于 2023-8-7 13:59:03
根据自己的习惯编号就就行,列个伴热管线台账,把编号对应的管段,接入点、接出点标记清晰就行。  详情 回复 发表于 2023-8-7 16:16
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
根据自己的x i惯编号就就行,列个伴热管线台账,把编号对应的管段,接入点、接出点标记清晰就行。
发表于 2023-8-7 16:16:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112705 second(s), 56 queries , Redis On.
