[已解决] 空气预热器常见的问题
604 |2
(1)反应炉直排烟道关闭不严的问题没有解决。经采样分析,各加热炉辐射室的氧体积分数在1.2%~1.5%左右,而烟囱CEMS数据显示烟气氧体积分数已高达4%,表明有部分空气通过对流室进入了烟气系统,使烟气量比实际燃料气产生的烟气量多,造成空气预热器换热不平衡,排烟温度增加。
(2)空气预热器的冷空气旁路存在内漏。由于冷空气旁路调节阀的尺寸为1267mm×922mm,与预热器入口主风道流通截面相同,旁路始端在空气预热器入口附近。数据显示,经空气预热器换热后的空气从常**热至250℃,核算排烟温度应该在100℃左右,实际为115℃,表明旁路阀门漏风,部分空气未经空气预热器加热,导致排烟温度升高。
(3)空气预热器高温段模块换热能力不足。运行数据显示,高温段模块温度从269.89℃降低到202.85℃,温差为67.04℃,低温段模块温度从202.85℃降低到115.18℃,温差为87.67℃,而高温段模块换热面积是低温段模块换热面积2倍左右,表明高温段换热面积明显不足,可能存在内漏或者烟空气通道阻挡塞,影响高温段换热,最终影响排烟温度。
发表于 2023-8-4 08:12:46
当前内容由会员用户名 千年老妖! 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
stephenheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
(1)烟道关闭不严问题:可能是烟道密封不良或存在漏风点,导致部分空气进入烟气系统,使烟气量增加,影响空气预热器换热效果,导致排烟温度升高。解决方法是检查烟道密封情况,修复漏风点,确保烟道关闭严密。
(2)冷空气旁路内漏问题:可能是冷空气旁路阀门密封不严,导致部分空气未经过预热器加热,直接排出,使得排烟温度升高。解决方法是修复或更换旁路阀门,确保阀门密封良好,防止漏风。
(3)高温段模块换热能力不足问题:可能是高温段换热面积不足或存在阻塞、堵塞等问题,导致换热效果不佳,影响排烟温度降低。解决方法是检查高温段换热面积是否足够,并清理阻塞物,确保通道畅通,提高换热效果。
发表于 2023-8-4 10:12:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080584 second(s), 43 queries , Redis On.
