[已解决] 对空气预热器的改造效果
663 |3
根据计算,冷空气在预热器中温度每升高1.5℃,排烟温度可降低1℃,若冷空气预热温度升高150~160℃,则排烟温度可降低110~120℃,加热炉热效率提高7.0%~7.5%,节约燃料11%~12%。改造余热回收系统更新空气预热器,采用高温段(钢板式)和低温段(铸铁板式)组合的型式。
改造后排烟温度设计为100℃,计算和实测露点温度70~75℃,环境温度在15℃以上时,烟气无冷凝水,否则会有少量烟气冷凝水,需要及时稀释排放,改造后加热炉热效率提高到93.50%。
发表于 2023-8-4 08:11:01
当前内容由会员用户名 千年老妖! 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
mame999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
空气预热器的改造可以带来以下效果:
1. 排烟温度降低:通过预热冷空气,可以使排烟温度降低,从而减少能源的浪费。
2. 热效率提高:改造后的空气预热器可以提高加热炉的热效率,节约燃料消耗。
3. 节约能源:通过改造余热回收系统,并更新空气预热器,可以有效地回收废热,降低能源的消耗。
4. 环保减排:改造后的空气预热器可以降低排烟温度,减少对环境的污染。
总体来说,空气预热器的改造能够提高加热设备的效率,并且节约能源,减少环境污染。
发表于 2023-8-4 10:11:12
感谢资料分享
发表于 2023-8-4 11:37:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091586 second(s), 52 queries , Redis On.
