[已解决] 加热炉经常存在的问题
639 |3
过剩氧含量高
加热炉燃料气不可能在化学平衡空气量(即理论空气量)下完全燃烧,需要在过剩一定量空气的条件下才能完全燃烧。在实际操作过程中,如果过剩空气量增加,排烟时大量的过剩空气会将热量带走排入大气中,造成烟气排烟损失增加,加热炉热效率降低。过剩空气量过大时,还会加速炉管和内构件氧化,增加对流段吸热量,促进SO2向SO3转化,加剧烟气低温露点腐蚀等。
空气预热器热管老化失效,将导致空气漏至烟气,加热炉负压波动大,风门调整不及时,看火门、人孔门、直排烟道挡板等关闭不严,都将导致炉膛过剩氧含量高,排放烟气氧含量高。
2
烟气NOx含量高
GB 31570-2015中“大气污染物特别排放限值”对工艺加热炉污染物排放浓度做出限制:SO2限值50mg/m3,NOx限值100mg/m3,颗粒物限值20mg/m3。目前装置排放烟气中SO2和颗粒物均远低于排放限值,但NOx受燃料气组成影响,特别是燃料气采用催化干气、渣油加氢低分气等高热值气体时,烟气NOx处于超标状态。比较C2回收干气并网(工况1)、催化干气并网(工况2)、渣油加氢低分气并网(工况3)3种工况下加热炉燃料气组成和CEMS监测NOx实际排放浓度在工况1下,CEMS监测NOx排放浓度为80.43mg/m3,满足GB 31570-2015要求,但运行工况2或工况3时,烟气NOx排放浓度**超过了现有国家标准规定值,属于严重超标排放。为满足标准要求,亟需对加热炉进行排放达标改造。工况1为装置的主要运行工况,其他两个工况运行时间较少,故文中以下数据均以工况1为基准对象。
3
加热炉热效率低
据统计:当加热炉的热效率高于90%时,排烟的热量损失占总热量损失的70%~80%;当热效率在70%左右时,排烟热量损失占总热量损失将超过90%,由此可见,降低排烟温度,减少排烟热量损失,对提高加热炉热效率作用明显。
该装置采用热管式空气预热器,排烟温度受环境气温影响大,F-1101/1201/1801平均排烟温度为127℃,夏季排烟温度达到130℃以上,对加热炉热效率影响较大
冬季热效率明显高于夏季热效率,在同等条件下,加热炉平均热效率呈下降趋势,主要原因是空气预热器热管失效快,失效速率约为每年5%,排烟温度逐年上升,无法满足节能要求。
发表于 2023-8-4 08:08:23
当前内容由会员用户名 千年老妖! 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这几种问题中,最严重的是哪一个
发表于 2023-8-4 08:13:02
y123456_EDJUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
加热炉经常存在的问题有过剩氧含量高、烟气NOx含量高和热效率低。
1. 过剩氧含量高:在实际操作过程中,如果过剩空气量增加,会导致烟气排烟损失增加,炉膛内构件氧化加剧,烟气低温露点腐蚀等问题。
2. 烟气NOx含量高:燃料气的组成会影响烟气中NOx的含量,特别是使用高热值气体时,烟气中的NOx往往超过排放限值。为了满足排放标准要求,需要对加热炉进行改造。
3. 热效率低:当加热炉的热效率较低时,排烟的热量损失占总热量损失的比例较高。降低排烟温度可以减少排烟热量损失,从而提高加热炉的热效率。加热炉的空气预热器热管容易老化失效,导致排烟温度上升,无法满足节能要求。
发表于 2023-8-4 10:08:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090570 second(s), 47 queries , Redis On.
