[已解决] 安全出口隐患排查
571 |2
1.安全出口指示灯不亮
2.安全门被封死
发表于 2023-8-4 07:56:42
当前内容由会员用户名 千年老妖! 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
97kyqk1v8bVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
1. 安全出口指示灯不亮:这可能是由于电路问题导致的。首先,我们需要检查安全出口指示灯的电源是否正常,确认电源是否连接并工作正常。另外,需要检查灯泡是否破损或者灯丝是否断裂,如果有需要更换灯泡。还需要确认指示灯的开关是否正常工作,如果有需要修复或调整开关。
2. 安全门被封死:首先,确定门被封死的原因,可能是由于故障、损坏或其他原因导致的。我们需要检查安全门的锁具是否正常工作,确保锁具没有卡住或损坏。如果发现故障或损坏,需要及时修理或更换锁具。同时,还需要检查门的轨道是否顺畅,确保门能够在使用过程中顺利打开和关闭。最后,可以考虑增加紧急开启装置,以便在紧急情况下迅速打开安全门。
以上仅为一般情况下的处理方法,具体解决方案还应根据实际情况而定,为了确保安全,请务必请专业人员进行排查和处理。
发表于 2023-8-4 09:56:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082833 second(s), 51 queries , Redis On.
