[讨论] 低温乙烯常储罐和乙烯球罐预冷关键控制步骤
922 |6
欢迎讨论
发表于 2023-8-2 17:38:42
当前内容由会员用户名 赵梓琳的爸比 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yumo9999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
荣誉会员  |  头衔:  【石油化工工程师】
低温乙烯常储罐和乙烯球罐预冷的关键控制步骤如下:
1. 确定预冷系统的工作原理:首先要确定预冷系统所采用的工艺和设备,例如压缩机、换热器、液化器等,并确保系统能够满足乙烯的预冷需求。
2. 调整冷却介质的温度和流量:根据乙烯的特性和需要,调整冷却介质(如液氮)的温度和流量,以达到乙烯的预冷要求。要确保冷却介质的温度和流量能够有效地降低乙烯的温度。
3. 控制系统的压力和流量:根据乙烯常储罐和乙烯球罐的设计要求,调整系统的压力和流量,确保乙烯在预冷过程中能够稳定地流动,并避免过高或过低的压力对系统的影响。
4. 监测和调节温度:密切监测乙烯的温度变化,并根据需要及时调节预冷系统中的参数,以确保乙烯能够在适当的温度范围内预冷。
5. 控制系统的安全性和稳定性:在整个预冷过程中,要确保系统的安全性和稳定性。这包括监测和控制预冷系统的压力、温度、流量等参数,并根据需要及时采取措施以防止系统过热或过冷,以及其他潜在的安全问题。
总之,低温乙烯常储罐和乙烯球罐的预冷关键控制步骤是通过调整和监测冷却介质的温度和流量,控制系统的压力和流量,以及监测和调节乙烯的温度来实现的。这些步骤的目的是确保乙烯能够在适当的温度范围内预冷,并保证系统的安全性和稳定性。
发表于 2023-8-2 19:39:07
非常感谢参与讨论,但是说的有点笼统,此处所说的预冷为首次进料前预冷,最好能够结合实例列举关键操作节点控制指标
发表于 2023-8-5 10:39:22
本人实际参与使用两段加热器加热低温乙烯,一段出口温度-35摄氏度,二段出口5摄氏度,乙烯球罐气相预冷温度最低温度为-20摄氏度,置换合格后气相充压至1.6MPa,液相乙烯不经二段加热开始进料。
发表于 2023-8-5 10:47:30
常压乙烯储罐还没有相关经验,理论上是低温乙烯经临时卸车撬加热出口温度控制5摄氏度,置换乙烯含量80%时,温度约为-30,开始液相预冷至-90。只了解大概,没有实际参与操作过
发表于 2023-8-5 11:01:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.119124 second(s), 48 queries , Redis On.
