[讨论] 焦炭的冷强度
850 |4
焦炭的冷强度,抗碎强度M40和耐磨强度M10,有没有函数关系?
发表于 2023-7-29 15:52:50
当前内容由会员用户名 wangshaobo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
焦炭冷态强度M40(抗碎强度),M10(耐磨强度)是在常温下采用米库姆转鼓试验方法测定的。通过模拟焦炭经受撞击和摩擦而粉化、破裂,可以得到表征常温下焦炭的抗冲击强度和抗摩擦强度能力两个重要指标。M40可以反映焦炭的裂纹率,M40过低,会导致焦炭过早破裂,M10表示焦炭的耐磨强度。焦炭M40,M10指标在高炉块状带具有良好的模拟性,同时,大量研究结果表明M10比M40指标对高炉操作更为敏感,甚至将M10视为反映焦炭基质强度的指标。
发表于 2023-7-29 17:26:05
wangshaobo + 5 积极参与
kz18paj061VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
焦炭的冷强度包括抗碎强度M40和耐磨强度M10,它们是评估焦炭牢固程度和耐用性的重要指标。一般来说,焦炭的抗碎强度越高,耐磨强度也会相对较高。
尽管焦炭的抗碎强度和耐磨强度没有确切的函数关系,但可以通过一些实验和观察,发现它们之间存在一定的相关性。由于焦炭的制造过程和成分可能不同,抗碎强度和耐磨强度之间的关系可能难以简单地表示为一个函数。
因此,在实际应用中,评估焦炭的冷强度通常需要同时考虑抗碎强度和耐磨强度,而不仅仅依靠单一指标。这可以通过多种方法,如实验测量、相关性分析等来实现。
发表于 2023-7-29 17:52:59
殷启龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
没有明确的函数关系,但是有比较好的相关性,M40高那么M10就相应的数值会降低
发表于 2023-9-7 14:35:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.256959 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
