四川久远
[讨论帖] 丙类车间设置机柜间后的间距问题
1.5K |7
ljh09101119VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
加入千万工业人行列
    按照GB50160-2018,机柜间可以认为是全厂二级重要设施,按照表4.2.12,其与甲类工艺装置最少间距为35m,而甲、丙类装置之间间距为20m。
    根据5.2.16:“装置的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等不得与设有甲、乙A类设备的房间布置在同一建筑物内。装置的控制室与其他建筑物合建时,应设置独立的防火分区”
    根据5.2.17:“装置的控制室、化验室、办公室等宜布置在装置外,并宜全厂性或区域性统一设置。 当装置的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等布置在装置内时,应布置在装置的一侧,位于爆炸危险区范围以外,并宜位于可燃气体、液化烃和甲B、乙A类设备全年最小频率风向的下风侧 ”
    根据规范要求,机柜间可以设置在丙类装置的一端。但是按照条文解释(3),装置内的重要的设施(如控制室、变配电所、办公楼等)均比照甲类火灾危险性单元确定与相邻装置的防火间距。按照这个解释,是不是若在丙类装置中设置机柜间等,丙类车间将会升级为甲类车间并以此卡间距?
发表于 2023-7-25 15:54:59
当前内容由会员用户名 ljh09101119 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zpl1970VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
荣誉会员  |  头衔:  【石油加工行业从业人员】
根据规范要求,机柜间可以设置在丙类装置的一端,但需要满足以下条件:
1. 机柜间应位于丙类装置的一侧,位于可燃气体、液化烃和甲B、乙A类设备全年最小频率风向的下风侧。
2. 若机柜间与甲类装置相邻,需要满足甲类装置与机柜间的最少间距要求,即35m。
因此,如果在丙类车间中设置机柜间等设施,并且满足上述要求,不会导致丙类车间自动升级为甲类车间。只有当丙类车间中的重要设施与甲类装置的防火间距不符合要求时,需要按照甲类火灾危险性单元确定相邻装置的防火间距。
发表于 2023-7-25 17:55:12
开关_n4OAKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  【职业EHS人】
装置是装置,车间是车间,先弄清概念!!!!这种乱套规范、乱引用行为不知给多少企业下了深套,何时休???
发表于 2023-7-26 08:19:20
ljh09101119楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
开关_n4OAK 发表于 2023-7-26 08:19
装置是装置,车间是车间,先弄清概念!!!!这种乱套规范、乱引用行为不知给多少企业下了深套,何时休?? ...
感谢,所以要对规范要有深刻的理解!问题是我们单位各个单元都是按装置来报的,现在就出问题了!
发表于 2023-7-26 08:40:12
1. 机柜间应位于丙类装置的一侧,位 ...
甲丙类车间间距20米,但要是在丙类车间设置机柜间,那么甲丙车间的间距就要增加到35米?
发表于 2023-7-26 13:36:20
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
这条规定可以倒过来理解:丙类车间的机柜间不能建到甲乙类装置的防爆间隔区域内。
之所以这样规定的目的,是防止有人认为这是丙类装置区域就不需要考虑周边环境。
发表于 2023-8-1 17:45:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.069958 second(s), 72 queries , Redis On.
