实际使用甲醛过程中,出现了聚甲醛应该如何处理,能否让其再转化成甲醛?
1.9K |3
实际使用甲醛过程中,由于在低温条件下静态保存了较长时间,而出现了聚甲醛,这时应该如何处理,能否让其再转化成甲醛?
发表于 2009-4-3 23:20:47
LTY-YYX + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 yu_er_2009 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
冷长风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
1、用设备储存  四周最好用蒸汽能给它加热
2、加入温度在30 左右的  然后打循环 慢慢让其溶解
发表于 2009-4-3 23:45:37
LTY-YYX + 5 积极参与
yu_er_2009 + 5 积极参与
lxsylbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
加温到50度以上
慢慢就开始解聚了
发表于 2009-4-8 14:37:29
LTY-YYX + 5 积极参与
361995375VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
储存罐中加入蒸汽加热,可以阻止聚合
发表于 2009-4-11 11:05:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069704 second(s), 60 queries , Redis On. 劰载中...
