[求助] 罐区初期雨水与含油污水外排问题
856 |8
罐区初期雨水与含油污水外排问题:设计思路为罐区生产污水按照正常流程经含油污水地下管道、溢流井进入生产污水提升池,前15min初期雨水也经含油污水管道经溢流井进入生产污水提升池,15min后关闭溢流井后去生产污水提升池阀门或提升池已经收集满,清净雨水经溢流井进入可能污染雨水池。请问这样设计合理吗?是否违反规范,或者符合哪个规范?求解
来自圈子: 标准资料分享群
发表于 2023-7-19 11:01:20
智者明 + 10 支持
当前内容由会员用户名 赵梓琳的爸比 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这种情况 需要根据企业的具体情况分析,设计不是一成不变的,要根据当地的自然气候条件、大多数降雨的特点、工艺生产过程污水排放的情况来定。
不能以一个简单的合理不合理,是否符合哪条规范这种总结式的问话来讨论许多现场的实际问题。
发表于 2023-7-19 12:30:30
y123456_EDJUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这样的设计在实践中可能存在一些问题。根据环境保护的要求,含油污水应该与清水分开处理,以防止水体污染。因此,最好的做法是将含油污水和雨水分开收集和处理。
根据我国目前的相关规范,如《工业企业排污许可管理办法》等,对于含油污水和雨水的处理都有明确的要求。一般来说,应该采取分流的方式,将含油污水通过专用管道单独收集和处理,而雨水则通过雨水管道排放或经过雨水处理设施处理后再排放。
因此,按照你描述的设计思路,将含油污水和雨水混合收集和处理是不符合规范要求的。你需要重新考虑,并采取适当的措施来分流和处理这两种类型的水。
建议您咨询相关行业的专业技术人员,以确保设计方案符合当地的环保规范和标准。
发表于 2023-7-19 13:01:32
是这个道理,但是您的发言好像说了很多又好像什么都没说
发表于 2023-7-20 07:35:15
pzhmotorVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
没太看明白,感觉是雨排和生产污水有混用段。
环评、检查都很重视“清污分流”,实际效果也这样。
建议在保证污水不混入雨排的前提下,再分离雨水。
PS:我们是后期改造的,代价很大,个人被行政处罚过
废酸浓缩现场和灌区都可能存在酸性废水,有污水收集泵送管网。
灌区内的雨水没法确保合格,就并入污水管网了。
厂房顶层四周接了雨排槽,接入雨排沟。
厂房底层四周的污水沟闭环进污水收集。
(大雨,几分钟后雨排沟就合格了)
空压站的内和储气罐的含油废水,也有污水收集管网。
外层独立雨排沟,下雨无风险。
厂区总排设有雨水应急池,平时低位。下雨15分钟&雨排水合格后再开旁路外排。
发表于 2023-7-21 10:52:36
y123456_EDJU 发表于 2023-7-19 13:01
这样的设计在实践中可能存在一些问题。根据环境保护的要求,含油污水应该与清水分开处理,以防止水体污染。 ...
我看了,规范上说明了处置原则 ,但也说根据企业的污水种类划分来进行处理。没有关于这种细节情节的描述,所以我不确定。
石油化工企业给水排水系统设计规范 SH 3015一2003:4.3.2 各排水系统不得互相连通。如有个别少量生活污水需排入生产污水系统时,必须有防止生产污水中的有害气体串入生活设施的措施。我认为这里主要说的生活污水系统和其它系统的连通要求。
石油化工企业给水排水系统设计规范 SH 3015一2003 条 文 说 明:4.2.4 生产区,如塔、炉、泵、换热器等处以及罐区,都是易受化工物料或油品污染的区域,在工艺设计中都采用围堰或边沟将这些区域与其它地区加以区分.这些区域的初期雨水都含有化工物料或油品。应排入生产污水系统中。如果污水中有油品污染,则应首先排入含油污水系统进行除油处理。
石油化工给水排水系统设计规范 SH/T 3015-2019:5.2.5 生产装置区、辅助生产区等污染区域的初期雨水应排入初期雨水系统或工艺废水系统。
5.2.6 工厂内未受污染的雨水应排入雨水系统,雨水排放直进行控制与利用。
发表于 2023-7-23 14:25:39
你感觉得对 ,从罐区到到含油污水提升池前的溢流井的管道是共用段
发表于 2023-7-23 14:30:09
我这里有两种情况:1、罐区储罐外1.5米范围设小围堰,小围堰内的雨水全部和含油污水进到含油污水提升池,罐区地面上的水,前15分钟的收集到含油污水提升池,15分钟之后的全部进入清净雨水检测池,检测池进行化验分析,合格外排或回用,不合格送到污水处理厂。2、罐区没有设小围堰,罐区地面上的水,前15分钟的收集到含油污水提升池,15分钟之后的全部进入清净雨水检测池,检测池进行化验分析,合格外排或回用,不合格送到污水处理厂。但是第二种的情况,现场没有设计气动开关阀,只有手动开关阀,无法控制15分钟,所以,下雨的时候,罐区内的水不外排,雨停后,如果没有出现油品泄露,就直接排到清洁雨水监测池,检测合格外排或回用,检测不合格,送入污水处理厂,这里主要控制罐区内的积水不超过0.5米,主要是担心淹掉气体报警器。
发表于 2023-7-25 16:35:53
liugui1998 发表于 2023-7-25 16:35
我这里有两种情况:1、罐区储罐外1.5米范围设小围堰,小围堰内的雨水全部和含油污水进到含油污水提升池,罐 ...
所以没有设置围堤的罐区含油污水和清净雨水是经过两个不同的管道出去的对吧?两个系统分别有阀门控制,不涉及到有共用段的问题。
发表于 2023-7-29 07:30:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.218465 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |
