[求助] 乙烯深冷方案探讨
1.4K |7
wx_????43209VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
加入千万工业人行列
-35℃的乙烯冷却至-100℃,求冷却方法,工艺设计?
发表于 2023-7-17 20:54:41
当前内容由会员用户名 wx_????43209 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wx_????43209楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
乙烯冷箱可以实现吗
发表于 2023-7-17 21:10:00
lightemplarVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
乙烯深冷的方法一般采用低温液化气体或制冷机组。下面是一种可能的乙烯深冷方案:
1. 使用制冷机组:制冷机组可以使用液氮(-196℃)或液氢(-253℃)来制冷。首先,将乙烯通过传热设备与制冷剂进行热交换,将乙烯的温度降至接近制冷剂的温度。然后,通过进一步的热交换,将乙烯的温度进一步降至目标温度-100℃。
2. 使用低温液化气体:常用的低温液化气体有液氮和液氩(-196℃),它们可以直接与乙烯进行热交换来实现冷却。首先,将乙烯通过传热设备与低温液化气体进行热交换,将乙烯的温度降至目标温度-100℃。
在以上的两种方案中,需要注意以下工艺设计:
1. 设计合适的传热设备,以确保乙烯与制冷剂或低温液化气体之间的有效热交换。可以考虑使用换热器或蒸发器等设备。
2. 设计合适的冷却系统,包括制冷机组或低温液化气体供应系统。需要考虑能耗、工艺安全性和可靠性等因素。
3. 考虑对乙烯进行预处理,如去除杂质和水分等,以避免对设备和传热效果造成不利影响。
4. 设计合适的控制系统,以监测和调节乙烯的温度和压力,确保工艺的稳定性和安全性。
需要根据具体的工艺要求、设备选型和实际操作情况来进行详细设计和优化。
发表于 2023-7-17 23:25:04
wx_????43209楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
1. 使用制冷机组:制冷 ...
发表于 2023-7-18 10:46:23
我的名片南桥几经秋VIP会员 年费VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
年vip  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
冷却剂:选择适用于所需温度范围的合适冷却剂,例如液氮、液氩等。液氮的沸点大约为-196℃,液氩的沸点大约为-196℃,都适合在-100℃左右进行乙烯冷却。
冷却设备:包括换热器、冷凝器等。换热器用于传递热量,将乙烯的热量转移到冷却剂上,冷却剂在此过程中被加热;冷凝器用于将蒸发的冷却剂转化为液态,以重新循环使用。
冷却循环:通过将冷却剂循环注入冷却设备中,使其与乙烯进行热量交换。冷却剂吸收乙烯的热量,并被加热为气态,然后通过冷凝器冷却并转变为液态,再次循环使用。
发表于 2023-8-29 08:28:42
还有低温膨胀制冷
发表于 2023-9-2 07:55:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.196653 second(s), 75 queries , Redis On.
