[水处理技术] 废水有机物处理
1.1K |12
农药废水处理中,废水含盐,有机物高达20000ppm,废水蒸发实验结晶后有焦油块状有机物,该有机物会粘壁。试过芬顿法,无法分解该焦油块状有机物。试问各位大神,有没有好的方法可以处理的。
发表于 2023-7-17 08:38:15
当前内容由会员用户名 wx_a7tdI 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hsx7882VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP英国
对于农药废水中含有高浓度的有机物和盐的情况,可以考虑以下处理方法:
1. 活性炭吸附:活性炭具有较强的吸附能力,可以将有机物吸附到表面上进行去除。将废水通过活性炭柱处理,可以有效去除有机物。
2. 膜分离技术:可以采用反渗透膜、超滤膜等膜分离技术进行处理。这些膜能够有效拦截有机物和盐等杂质,从而得到清洁水。
3.生物降解:可以利用微生物对有机物进行降解。采用生物处理方法,如生物滤池、曝气池等,可以将废水中的有机物转化为无害物质。
4.盐分除去:可以采用电渗析、离子交换等方法去除废水中的盐分。这些方法能够有效去除废水中的盐分,从而使得废水符合排放标准。
需要根据具体的废水特性和工艺条件选择合适的处理方法,并结合多种方法综合处理,以达到理想的废水处理效果。
发表于 2023-7-17 10:38:29
我觉得楼主所说的情况,应该在这股废水进入实际的废水处理系统前,进行有效的预处理,目的是将大量的焦油状有机物充分分离出去,以防止这些有机物对下游和水处理设备及水处理工艺过程产生不利影响。具体除这些焦油状废物,可能需要用户进行有针对性的试验才能得到合适的预处理条件与方式。
另外,这些焦油状污染物,在进行蒸发蒸馏前是什么样的状态,易于聚集并粘附在器壁上么?如果能随水或浓缩液流动,选择合适的膜 法处理应该是可行的。若有问题,可以发帖联系。
发表于 2023-7-21 13:17:51
qugd 发表于 2023-7-21 13:17
我觉得楼主所说的情况,应该在这股废水进入实际的废水处理系统前,进行有效的预处理,目的是将大量的焦油状 ...
焦油状有机物溶于水,并非呈现明显浮油状。当废水浓缩后,有粘壁情况发生,离心出盐后会随之结块。前处理采用芬顿法,效果并不明显。
发表于 2023-7-22 09:22:14
王强_HB6W8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
先进行氧化,芬顿氧化性差,可以考虑高温湿式氧化CWO,再去MVR蒸发出盐
发表于 2023-7-22 14:04:23
wx_a7tdI 发表于 2023-7-22 09:22
焦油状有机物溶于水,并非呈现明显浮油状。当废水浓缩后,有粘壁情况发生,离心出盐后会随之结块。前处理 ...
如果是您所说这样,建议将这种废水先进行预处理,让水和水中的盐先与水中的这种有机物进行初步分离,采用纳滤方式,大部分水分离,而这种有机物与有限的一部分水浓缩,然后再选择合适的处理方式。因为直接氧化包括芬顿法氧化处理时,可能是造成了水中的一些有机物产生二聚三聚,缩合成了难处理且易凝结的胶块状物质。若这种有机废物燃烧后无明显有害物质生成,与固体或液体燃烧混烧,可能是好的解决方法。
发表于 2023-7-24 08:45:55
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
应该是乳化液,这种需要先进行油和水的分离,分离之后再进行后续的蒸发浓缩结晶盐。芬顿高级氧化不一定适用。
发表于 2023-7-24 22:59:36
发表于 2023-8-5 16:05:32
thb716VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
可以尝试一下树脂法,对高沸物进行吸附去除,树脂相比于活性炭是树脂可以再生,降低运行费用,有需要可以私信我,详细的讨论一下方案,安排小试试验。
发表于 2023-8-7 15:56:15
吴英杰_XkuaKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
可以用紫外氧化分解有机物后再蒸发处理
发表于 2023-11-13 17:10:39
馃尃_d37c8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  【安环管理工作】
感谢楼主分享
发表于 2023-12-20 14:26:40
wx_bwkW1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
可以考虑蒸发结晶排出后当危废转运,蒸发结晶蒸发室有刮刀不会粘壁。
发表于 2024-1-3 16:31:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.223843 second(s), 122 queries , Redis On. | 网站统计 |
