[求助] 常压内部电加热储罐,该怎么设计
609 |4
dance_lilyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
加入千万工业人行列
DN1400平底平盖的常压热水储罐,有4方左右,罐顶是可拆卸的法兰连接,需要电加热到90度(大约1~2小时),这还能参考GB50341 来设计吗
发表于 2023-7-12 16:07:04
当前内容由会员用户名 dance_lily 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
cqu008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
常压内部电加热储罐的设计可以参考以下步骤:
1. 确定储罐的尺寸和容量,根据需要确定DN1400平底平盖储罐的大小。
2. 确定储罐的材质,常见的有碳钢、不锈钢等。根据介质的特性和使用环境选择合适的材质。
3. 设计储罐的结构,包括底部平底,侧面壁厚,顶部法兰连接等。确保结构稳固可靠,符合相关标准。
4. 安装电加热系统,根据需要选择适当的电加热器和控制系统。考虑到加热时间较长,建议选择高效率的电加热器,并采取适当的安全措施,如过热保护和过载保护等。
5. 根据设计需求,进行热传导和热损失计算,确定合适的保温层材料和厚度,以减少能量损失。
6. 参考GB50341中的相关规范,进行结构强度计算和安全评估,确保储罐能够承受设计工况下的压力和温度。
7. 进行储罐的制造和安装,按照设计要求进行工程施工,确保储罐的质量和可靠性。
需要注意的是,根据问题描述,这个设计需求可能与GB50341中的标准略有不同。因此,在设计过程中,可能需要综合考虑其他相关标准和规范,以确保设计的合理性和安全性。如果有需要,建议请专业的工程师进行咨询和设计。
发表于 2023-7-12 19:24:04
dance_lily楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
1. 确定储罐的尺寸和容量,根据需要确定DN1400平底平盖储罐的 ...
感谢详尽的答复
还想请教一下,目前电热器厂家给的方案是用一个50KW 的电加热器,持续加热9小时,基本能达到90摄氏度,这样在加热过程是否会产生一定的内压, 罐顶部设了一个常开的通气孔
发表于 2023-7-14 10:27:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.071447 second(s), 52 queries , Redis On.
