[讨论帖] 大家分析一下这种情况管道是满管还是非满管
1.1K |12
wsybdaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
加入千万工业人行列
     该管道从液封槽上部溢流进凉水塔,2个溢流口,1高1低,第1个溢流口距离凉水塔管口6.8米,第二个口子高于第1个口0.6m,2个均为DN600,2根管道汇集到1根DN1000管道后,通过2个DN300管道送进凉水塔,相当于上面管道大,下面缩径了,该管路总阻力大概0.5m,这种情况下,上面的大管道是满管还是流速很快的非满管呢?
发表于 2023-7-12 15:31:43
当前内容由会员用户名 wsybda 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
s0u72m91x9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
根据提供的信息,我们可以分析得出以下结论:
1. 由于溢流口是接在液封槽上部,液体从液封槽溢流进入管道,因此管道是被流体填充的,即为满管。
2. 上面的大管道相对较大,且总阻力较小,可以推断该管道的流速较快。
综上所述,根据给定情况分析,上面的大管道应为满管,且流速较快。
发表于 2023-7-12 17:31:55
cloudyangelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
流经流量不变的情况下,u1a1=u2a2, 大管截面积a1大于小管截面积a2, 则其流速u1远远小于小管流速u2。 流速低。
是否满管比较难判断,现场去听听或者检测是否有气流声应该可以判定是否满管。
发表于 2023-7-14 19:42:28
现场还没安装呢  详情 回复 发表于 2023-7-16 08:58
wsybda楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
cloudyangel 发表于 2023-7-14 19:42
流经流量不变的情况下,u1a1=u2a2, 大管截面积a1大于小管截面积a2, 则其流速u1远远小于小管流速u2。 流速 ...
现场还没安装呢
发表于 2023-7-16 08:58:56
看流量了,流量够大可能是满管。如果只是较小流量,管道集不了高液位
发表于 2023-7-16 11:20:20
杨晓伦_M1ldIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(1/2)
就看你溢流量大小了。但有个常识,溢流管道设计是不允许满管的,如果满管了,你这个溢流槽还有啥作用
发表于 2023-7-18 08:34:49
有道理  详情 回复 发表于 2023-7-18 15:41
pzhmotor + 10 感谢分享
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
非满管,流速也不会很快
发表于 2023-7-18 13:10:32
小小打工仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果高的溢流管都开始流水了,矮的大概率是满管的。水都来不及排干净了,需要第二个管子了。如果是仅仅第一个管子流水判断不出来满不满,溢流水位很低的话,应该无法满管
发表于 2023-7-18 13:27:11
有道理
发表于 2023-7-18 15:41:31
刘春来VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
无法判断的,现场观察
发表于 2023-7-18 15:57:44
wwyyxxzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
现场实际经验告诉你吧,只要溢流口不是满的就会有空气夹带下去,满管不了。但是如果溢流口都是淹没的,肯定满管,要看实际情况而定的。
发表于 2023-7-18 23:00:05
pzhmotorVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
需要核定流量,只看管网图没法确定。
DN300的两根管子若通过量不够,第二根DN600的都开始进水了,大概率液封槽满槽溢流。
建议核定高差6.8米,两根DN300溢流管的最大溢流量。
发表于 2023-7-19 11:07:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.108252 second(s), 100 queries , Redis On.
