[讨论] 对可燃气报警器规范的讨论
845 |9
763164242VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
问题一:
  计量器具强制检定目录中,实施强制管理的计量器具目录中对有毒有害/易燃易爆气体检测(报警)仪,须取得形式批准,假设这里取得的是甲烷测定器的形式批准中的一种,其余强制取得的还有硫化氢,二氧化硫,一氧化碳,二氧化碳,烟气,化学发光法氮氧化物等。
  在GB12358-2006作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求中产品标志中需取得计量合格证标志。
  是否可认为取得的甲烷测定器形式认证也可用于其他介质的探测器吗?比如氢气,丙烯。
问题二:
  在GB15322-2019第一部分4.4中探测除甲烷、丙烷、一氧化碳以外气体的响应性能中,对其他可燃气体及蒸汽的探测器,应首先以甲烷、丙烷或一氧化碳当中的一种作为基本探测气体进行试验,并满足性能的要求。然后按照制造商声称的目标气体或采用等效方法进行量程指示偏差试验和响应时间试验,试验结果应符合制造商的规定。
  在GB15322 5.1.7中,配置试验气体应采用制造商声称的探测气体种类和报警设定值的要求,除相关试验另行规定外,试验气体应由可燃气体与清洁空气混合而成,试验气体湿度应符合正常湿度条件,配气误差应不超过报警设定值的±2%。采用甲烷、丙烷、一氧化碳当中的一种作为可燃气体配置试验气体时,可燃气体的纯度应不低于99.5%;对于制造商声称的其他类型探测气体,可采用满足制造商要求的标准气体配置试验气体。
  是否可认为年检时使用浓度大于99.5%的甲烷等标准气体可以测量其他种类气体?
问题三:
  在JJG693-2011气体标准物质中,采用与仪器所测气体种类相同的气体标准物质。若仪器未注明所测气体种类,可以采用异丁烷或者丙烷气体标准物质。
  是否可认为年检时必须采用相同气体进行检测,比如标明检测气体丙烯的报警器必须使用丙烯检测,如未标明检测介质可用异丁烷等检测。
发表于 2023-7-9 15:25:01
参与人数 1财富 +30 收起 理由
威风的奥特曼。 + 30 支持
当前内容由会员用户名 763164242 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
7n7x00zq03VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
问题一:甲烷测定器的形式批准并不适用于其他介质的探测器,如氢气、丙烯等。不同的气体具有不同的物理和化学性质,因此需要针对每种气体进行相应的形式批准。
问题二:根据GB15322-2019标准,对于探测除甲烷、丙烷、一氧化碳以外的其他可燃气体及蒸汽的探测器,在响应性能等方面需要以甲烷、丙烷或一氧化碳中的一种作为基本探测气体进行试验,并满足性能要求。然后根据制造商声称的目标气体或采用等效方法进行进一步测试。因此,年检时使用浓度大于99.5%的甲烷等标准气体并不能测量其他种类的气体。
问题三:在JJG693-2011气体标准物质的规定中,可以采用与仪器所测气体种类相同的气体标准物质进行校准。如果仪器未注明所测气体种类,则可以使用异丁烷或丙烷气体标准物质进行校准。因此,在年检时,必须使用与报警器所测气体种类相同的气体进行检测,如果未标明检测介质,则可以使用和其它介质相同的气体标准物质进行校准。
发表于 2023-7-9 17:25:20
763164242楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
7n7x00zq03 发表于 2023-7-9 17:25
问题一:甲烷测定器的形式批准并不适用于其他介质的探测器,如氢气、丙烯等。不同的气体具有不同的物理和化 ...
感谢解答,可是计量器具强制目录里并没有其他介质的强制要求型式批准,每种都做批准不太符合实情啊
发表于 2023-7-10 08:07:06
问题二和三的专家解释:
因为催化燃烧原理的可燃气体检测报警器几乎对所有碳氢化合物都有响应,但是响应灵敏度大不相同。如:苯和醇类气体对催化燃烧式传感器灵敏度一个偏高、一个偏低。为了使安装和使用中的可燃气体检测报警器测量准确,环境监控有效,所以采用的气体标准物质种类应该与用户或被测环境需要测量或测的成分相同,也是使用相应的标准气体对仪器进行检定和校准。
JJG693-2011规定:若仪器未注明所测气体种类可以采用异丁烷或者丙烷气体标准物质。应理解为仪器和被监测场所均未注明所测气体种类,可以采用异丁烷或者内烷气体标准物质(建议在证书报告中增加检定/校准结果仅对被测对象有效的声明)。仪器未注明所测气体种类,但知道所测场所气体种类必须按规程要求用种类相同的气体标准物质进行检定和校准。
发表于 2023-7-10 10:21:58
763164242 发表于 2023-07-10 10:21
问题二和三的专家解释:
因为催化燃烧原理的可燃气体 ...
对于问题二,催化燃烧原理的可燃气体检测报警器对大部分碳氢化合物都有响应,但不同气体的响应灵敏度可能会有所差异。为了确保安装和使用中的可燃气体检测报警器能够准确测量和有效监测环境,需要使用与用户需求或被测环境中需要测量成分相同的气体标准物质进行仪器的检定和校准。
对于问题三,JJG693-2011规定了在气体标准物质选择方面的指导。如果仪器未注明所测气体种类,可以使用异丁烷或丙烷气体标准物质进行检定和校准。但需要注意的是,这种情况下应明确在证书报告中说明检定和校准结果仅对被测对象有效。
总之,当仪器和被监测场所均未注明所测气体种类时,可以采用异丁烷或丙烷气体标准物质进行检定和校准。而如果仪器知道所测场所的气体种类,就应按照规程要求使用相同种类的气体标准物质进行检定和校准。
发表于 2023-7-10 10:52:24
检定用标准气体的选择
可燃气体检测报警器应用在不同的环境中,所检测的可燃气体种类也不同。对报警器检定时应选择适合的标准气体以保证量值传递的准确一般按以下原则选择
(1)选择与报警器所检测的气体种类相同的标准气体例如甲烷、氢气、丙烷等。
(2)选择报警器所测气体中最主要的气体成分作为标准气体。有的工作环境中存在多种可燃性气体报警器检测的是可燃气体混合物催化燃烧型报警器检测的并不是哪一种气体的浓度而是所有可燃气体与空气中的氧接触发生氧化反应在具体的检定工作中不必配齐被测气体混合物中的所有标准气体只需选择环境中最主要的一种气体成分作为标准气体。
(3)可使用替代气体进行检定。
      催化燃烧型报警器通过检测可燃气体的燃烧热来测定气体浓度。虽然各种气体的爆炸下限不相同但气体的浓度与该气体的燃烧热之间存在相应关系多数可燃性气体的爆炸下限浓度与其燃烧热的乘积近似地等同于同一常量一般在1050~1100之间那么以极限燃烧热为标准在使用催化燃烧型报警器测量的大多数可燃气体的爆炸下限浓度都近似等于异丁烷的爆炸下限的浓度这样就可以用异丁烷作为标准气体来校正多数催化燃烧型可燃气体报警器。例如:汽油是类碳氢化合物的混合物用异丁烷做标准气体来检定但对于少数可燃性气体如氢气,一氧化碳,硫化氢等由于其燃烧热与爆炸下限浓度的乘积与异丁烷相差较大检定时应使用这几种气体的相同标准气体而不能用异丁烷来替代。
发表于 2023-7-24 16:25:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059129 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
