开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论帖] 转化炉开机工序,烟气氮氧化物超标的问题
938 |7
sysqsyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加入千万工业人行列
我公司安装了天然气制氢转化炉烟气在线监测,在开机工况时,因烟气氧含量高,造成烟气氮氧化物折算值超标,各位老师,你们有没有这种情况,有没有解决的方法。
发表于 2023-7-7 17:16:19
当前内容由会员用户名 sysqsy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
smileVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
荣誉会员  |  头衔:  【化工行业从业者】
针对烟气氮氧化物折算值超标的问题,可以考虑以下解决方法:
1. 调整进气量:通过调整天然气的进气量,控制燃烧过程中的氧含量,从而降低烟气中氮氧化物的生成。
2. 优化燃烧工艺:对转化炉的燃烧工艺进行优化,使用先进的燃烧技术和设备,如燃烧器改进、喷嘴设计优化等,确保燃烧充分,减少氮氧化物的生成。
3. 增加烟气处理设备:在烟气排放口设置氮氧化物的处理设备,如SCR脱硝、催化氧化等,将烟气中的氮氧化物转化为无害物质,确保排放达标。
4. 定期维护和清洁:定期对转化炉进行维护和清洁,保持燃烧设备的正常运行状态,避免设备损坏或不正常燃烧导致氮氧化物超标。
5. 监测和调整运行参数:持续监测烟气的氮氧化物含量,并根据监测结果进行参数调整,优化转化炉的运行状态,避免氮氧化物超标。
以上是一些建议的解决方法,具体还需要根据实际情况进行分析和选择合适的措施。建议您咨询专业的环保技术人员或机械设备厂商,以寻求更详细和具体的解决方案。
发表于 2023-7-7 19:16:44
开机工况,燃料气是从0开始的一个过程,且对炉膛温度的升温有要求,要缓慢均衡,正常运行的时候,氮氧化物在50以下,符合环保要求,只是在开机工况过程中超标  详情 回复 发表于 2023-7-9 13:41
设计就没考虑,这是燃烧系统的问题
发表于 2023-7-7 20:08:15
IRLEXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个问题是普遍存在的问题,如果你是老炉子,你就不能按照升温曲线进行升温,升温初期,鼓引风机要开的非常小,鼓风机可以直接停机;在炉膛温度达到400℃后,要快速升温,加大燃料气量,减少空气补给,从而降低含氧量。原来要求的升温速率是≯30℃/h,而这个情况下可能会达到100。如果想彻底解决问题,让设计公司给你加几组底部燃烧器,平衡升温速率,可能会解决问题
发表于 2023-7-8 09:49:05
风量不好控制,如果太小的化,可能存在偏流的情况,造成炉膛温度不均  详情 回复 发表于 2023-7-9 13:42
sysqsy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1. 调整进气量:通过调整天然气的进气量,控 ...
发表于 2023-7-9 13:41:20
IRLEX 发表于 2023-7-8 09:49
这个问题是普遍存在的问题,如果你是老炉子,你就不能按照升温曲线进行升温,升温初期,鼓引风机要开的非常 ...
发表于 2023-7-9 13:42:39
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  2.052383 second(s), 67 queries , Redis On.
