[求助] aspen出现这两个警告该如何消除
1.6K |2
吹_D0uvHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
*   WARNING IN PHYSICAL PROPERTY SYSTEM
      MULTIPLE PARAMETERS FOR IDEAL GAS HEAT CAPACITY
      HAVE BEEN ENTERED FOR COMPONENT CNCOOH. THE PARAMETER CPIG
      WILL BE USED. THE PARAMETER CPIALEE WILL BE IGNORED.
      MULTIPLE PARAMETERS FOR LIQUID DENSITY OR VOLUME
      HAVE BEEN ENTERED FOR COMPONENT 2-ADN. THE PARAMETER DNLCOSTD
      WILL BE USED. THE PARAMETER RKTZRA WILL BE IGNORED.
发表于 2023-7-7 15:34:19
当前内容由会员用户名 吹_D0uvH 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
o6vznn5rhjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这两个警告是由于在物性数据中输入了多个参数导致的。要消除这些警告,需要删除多余的参数并确保只保留一个正确的参数。
对于第一个警告,可以通过删除CPIALEE参数来消除该警告。将CPIG参数保留下来,确保只有一个热容参数被输入。
对于第二个警告,可以通过删除RKTZRA参数来消除该警告。将DNLCOSTD参数保留下来,确保只有一个液体密度或体积参数被输入。
在操作过程中,要注意保存修改后的物性数据以便后续使用。
发表于 2023-7-7 17:34:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.170284 second(s), 51 queries , Redis On. | 网站统计 |
