共聚甲醛
4.6K |12
ckx8966 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
拥有均聚技术的美国杜邦和日本旭化成,他们在张家港各占50%股份建设了一套6万吨POM,目前2万吨一条线已经投产多年。目前扩建到六万吨了吗?
发表于 2009-3-29 17:54:36
参与人数 2财富 +8 收起 理由
氧气 + 5 积极参与
lanseqinghai + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 ckx8966 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
feidian1100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
回答是:没有
发表于 2009-3-30 13:26:33
参与人数 2财富 +7 收起 理由
氧气 + 5 积极参与
ckx8966 + 2
yklhxmbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
目前国内聚甲醛的产量有多少了?
请教各位大侠:目前国内聚甲醛的总产量有多少了?还有没有余量?
发表于 2009-4-2 09:56:20
氧气 + 5 积极参与
yzl79 + 5 积极参与
ckx8966楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
还有有余量的
发表于 2009-4-2 14:20:04
氧气 + 5 积极参与
luminoxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
目前都停产了,明年天碱,永煤开工哪里还有余量
发表于 2009-4-3 22:52:16
氧气 + 5 积极参与
ckx8966 + 5
WEIHONGPENG1980VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回复 3楼 yklhxmb 的帖子
还有余量,要注意市场的扩大。
发表于 2009-4-4 09:08:36
参与人数 5财富 +28 收起 理由
ghyjy2009 + 5
wangzch + 3
zhangxzh2008 + 10 积极参与
feidian1100 + 5 积极参与
ckx8966 + 5
以上楼主朋友再祥细谈一下市场市场应怎么扩大
发表于 2009-4-4 10:44:25
氧气 + 5 积极参与
目前聚甲醛的市场受金融危机的影响确实不太好,国内聚甲醛生产厂基本都已停产检修
致于市场的扩大,应该说随着国内后续聚甲醛生产厂的建成投产,价格战是不可避免的,用于替代其它塑料应用在更广泛的领域是聚甲醛潜在的市场。
在化工市场竟争中,无数的经验告诉我们,是否有余量不是那一个专家预测出来的,而是由市场和市场的拓宽所决定。
发表于 2009-4-5 15:03:54
参与人数 3财富 +15 收起 理由
WEIHONGPENG1980 + 5
氧气 + 5 积极参与
ckx8966 + 5
回复 7楼 ckx8966 的帖子
请密切关注我国的汽车产业的发展,聚甲醛在国内汽车业的应用始于2007年,而国外应用已经十分成熟了。我国庞大的汽车市场,将强力拉动聚甲醛的用量上升。据我所知国内一汽、上汽高端车,已经开始应用聚甲醛,过去是用不起,这种需求是刚性的! :lol
发表于 2009-4-22 08:27:07
参与人数 4财富 +26 收起 理由
ghyjy2009 + 5
wangzch + 3
zhangxzh2008 + 10 深入讨论
ckx8966 + 8
分析的很好
发表于 2009-4-22 10:38:14
zhangxzh2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
根据生产工艺的不同,聚甲醛可分为均聚和共聚生产工艺两种,其以共聚生产工艺为主,共聚POM生产能力约占聚甲醛生产能力的80%,共聚甲醛技术将成为今后的发展方向。
      现有技术持有商及技术类型对照表
技术持有公司        技术类型        国内转让业绩        备注
杜邦        均聚工艺        无        在国内与旭化成合资建厂
巴斯夫        共聚工艺        无        ----
塞拉尼斯        共聚工艺        无        ----
日本宝理        共聚工艺        无        在国内南通建厂
日本旭化成        共聚工艺        无        在杜邦与旭化成合资建厂
**富艺        共聚工艺        有        转让给上海蓝星、天津碱厂、河南永煤、宁煤集团
波兰ZAT        共聚工艺        转让1家        转让给云天化
(1)均聚甲醛生产工艺
   工业甲醛水溶液先制成分子量较低的多聚甲醛或5聚甲醛,然后再经裂解,纯化制得高纯度的甲醛气体,在惰性溶剂中催化聚合,再经端基封闭、干燥、造粒即得均聚甲醛产品。均聚甲醛生产工艺以杜邦公司为代表。
(2)共聚甲醛生产工艺
   以三聚甲醛为原料,二氧戊环为共聚单体,在三氟化硼乙醚(或
丁醚)络合物催化剂存在下进行溶液聚合或本体聚合而得产品。
发表于 2009-4-22 16:30:31
原帖由 zhangxzh2008 于 2009-4-22 16:30 发表
      现有技术持有商及技术类型对照表
技术持有 ...
共聚甲醛生产工艺
共聚甲醛是以三聚甲醛为主要单体加入少量单体(如二氧戊环)共聚而成。共聚工艺主要有溶液聚合法和本体聚合法2种。
溶液聚合法是以汽油、环己烷或石油醚等为溶剂,将纯三聚甲醛与二氧戊环(用量约为三聚甲醛的2~5)置于反应釜中,在65左右加入单体量0.01%左右的三氟化硼-乙醚络合物,聚合为放热反应,控制釜内温度在60左右,保持12h,将反应物料放人终止釜,加入终止剂,得到白色粉末状共聚甲醛,经氨水后处理,即得产品。溶液聚合法的产品热稳定性好。
本体聚合法是将纯三聚甲醛、二氧戊环和三氟化硼-乙醚络合物按一定比例混合后,置于一个具有强剪切和混合作用的连续捏合机或双螺杆反应器中,完成聚合反应后经氨水后处理,即得粒状共聚甲醛。本体聚合法的优势是工艺简单,操作简便,而且聚合不使用溶剂,转化率高,产品分子量分布均匀。因此,目前国内外厂商一般均采用本体聚合法。
发表于 2009-4-23 14:55:02
charmerblVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这个钱钱怎么是这么的难挣啊
发表于 2012-6-15 23:09:37
参与人数 1财富 -2 收起 理由
守侯 -2 请勿灌水
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101837 second(s), 98 queries , Redis On. 劰载中...
